Brancher des spots dans ma cuisine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.501 fois
Env. 10 message
bonsoir, j'ai dans ma cuisine , 3 spots qui ne sont pas raccordés, je dispose de trois boîtiers en metal blanc (transfo?) et je voudrais les raccorder a l'alimentation, deux fils électriques au dessus de mes meubles de cuisine. quelqu'un peut il m'aider . merci
bonjour ,
votre question est plutot vague....
Citation: je dispose de trois boîtiers en metal blanc (transfo?)
sur un transfo ,vous avez généralment une arrivée en 230v et une sortie en 12v
autre cas ,un transfo qui alimente plusieurs spots....
les boitiers blancs ne seraient pas des transfos mais des boites de dérivation en attente .
De : Lens (62)
Env. 10 message
bonjour, j'avoue avoir donné très peu de détails, alors j'ai donc trois spots , et avec trois éléments en métal blanc, sur lesquels est écrit: Tr 50/12.362 ref 503574, for low voltage lo rips, 50w .il y a aussi deux"domino"séparés par une petite languette de plastique , et il y a 4 indication qui doivent correspondre aux différentes entrées des dominos(car en face) 1:50-60Hz 2:primary 230V 3:4.0A(un peu effacé donc pas sure) 4: secondary ?1.5V voila ce que j'ai. merci pour votre réponse
ok, vous avez donc un transfo par spot !
il faut relier ensembles (sous une boite de dérivation) les 3 arrivées 230v , puis relier la sortie 12v vers les spots (1 transfo/ spot).
qui a fait l'installation ?
l'électricien n'a fini le job?
De : Lens (62)
Env. 10 message
bonjour
merci pour l'info,pour la boite de dérivation , domino c'est bon ou pas? je vais voir tout a l'heure a la quincaillerie sinon j'ai une barre de domino ;) oui oui pas trop douée. et pour l'installation, l’électricien a juste "oublié" de finir ce branchement et pour obtenir qu'il repasse ça relève du parcours du combattant!!!!mercii pour la réponse
Citation: pour la boite de dérivation , domino c'est bon ou pas?
oui ,c'est bon pour les dominos !
Citation: l’électricien a juste "oublié" de finir ce branchement et pour obtenir qu'il repasse ça relève du parcours du combattant
ben ,j'espère que vous allez "l'oublier" au moment du paiement
De : Lens (62)
Env. 10 message
bonjour, désolée d'avoir été absente, mais j'avais des problèmes de connections, donc merci beaucoup pour toutes ces infos , et merci d'avoir prit le temps de me répondre ....;)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 21h43
Devis Automatisme d'éclairage
