Conseil mise en oeuvre terrasse en traverses chene
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 23.402 fois
Env. 20 message Pau (64)
Bonjour a tous,
la maison terminée, je me concentre sur les extérieurs, ......dont la realisation d'une petite terrasse carrée de 9 m².
je suis a la recherche de vos bons conseils pour la mettre en oeuvre, en effet je souhaite la réaliser avec des traverses de chene (260x 20x12) comme la photo d'acceuil du site www.jardin-de-traverses.com/
Je me permets de mettre une adresse mail car je n'arrive pas a inserrer une photo, rassurez vous ce n'est pas de la pub car moi mes traverses je les ai achetées 13 euros l'unité directement dans une scierie a coté de chez moi.
( pas d'inquietudes se sont des traverses en chene sans traitement, je ne compte pas faire passer le train dans mon jardin )
je pensais poser ces traverses directement sur un lit de tout venant (ep 10-15 cm) que j'aurai compacté au préalable, et nivellé (avec un geotextile sous le tout venant)
mon inquietude est que je pense que je n'aurai jamais un niveau parfaitement plat pour que toutes les traverses soit de niveau, donc je pense les raboter sur le dessus apres les avoir mises en place (pour recupérer une surface lisse) et les poncer du coté de la future surface de marche (pour pouvoir y marcher pieds nus). quand pensez vous ?
je me demande aussi si le chene ne va pas travailler dans le temps, se fendre, et donc faire apparaitre de possibles echardes (aie !!!)
je suis preneur de tous vos conseils et avis eclairés
quelqu'un a deja fait un amménagement de ce type?
merci a vous
De : Pau (64)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
au cas ou l'administrateur supprimerai le lien internet du message, j'ai reussit a mettre la photo de la terrasse dans mon recit de construction (pas tres a jour je vous l'accorde ....)
De : Pau (64)
Il existe un excellent ouvrage qui traite de la conception et de la mise en oeuvre des terrasses bois :
http://www.autoconstruction.info/Telecharger-le-guide-de.html
Vous y trouverez même un chapitre qui traite de l'utilisation des traverses de récupération.
Cordialement.
Dept : Loiret
bonjour icare, et tu ne l'aurai pas lu cet ouvrage par hasard ??? histoire de me donner les conseils qu'il doit renfermer ?
c'est certaiement un bon conseil que tu me donnes, je l'acheterai certainement si les différents membres me deconseille ma methode ..
sinon que penses tu de cette terrasse ? c'est réalisable ou suis-je completement illuminé ?
De : Pau (64)
Re,
A priori, dans le sud-ouest, les bois extérieurs (comme les bois d'oeuvre) doivent être traités contre les termites et, comme partout ailleurs contre les autres xylophages ainsi que les champignons.
D'autre part, le chêne est une essence qu'on utilise généralement peu pour la réalisation des terrasses, il est sensible à l'humidité, peu stable et putrescible. Dans tous les cas de construction de terrasses, quelle que soit l'essence ou le matériau choisis, le plancher doit reposer sur une armature ou des plots l'isolant du sol (la sous-face doit être ventilée).
L'idée est originale, mais la durabilité risque de ne pas être au rendez-vous. Quand au bouquin, je l'ai effectivement parcouru, et si je le conseille c'est qu'à mon avis il explique de manière abordable quelles sont les étapes de la mise en oeuvre d'une terrasse bois et quelles sont les questions à se poser avant de l'entreprendre.
Cordialement.
Dept : Loiret
DOH !!!! j'ai oublié la lame d'air, ouh pinaise! Biggrin
Ok pour la lame d'air sous les traverses, je laisse tomber le lit de tout venant, je ferait sur plots béton et armature bois classe 4.
Pour les petit insectes qui aiment le bois, je passerai du xylo et autre produits.
après je ne cherche pas forcement une durabilité de 20 ou 30 ans, car ce n'est pas la terrasse principale; je pense que d'ici la nous auront largement le temps de vouloir changer de terrasse... et tout refaire...
du coté des échardes et du séchage du chêne , quelqu'un a un avis ?
De : Pau (64)
Re,
Effectivement, le risque de voilage est important et l'apparition d'échardes, par usure et éclatement est important et suppose un entretien régulier sans oublier que mouillé, le bois de chêne est glissant.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 70 message Rhone
Très belle idée.
Je ne suis pas du même avis que Icare. Pourquoi est ce qu'il y aurait un fort risque de "voilage" ?
Ce sont quand même des pièces d'une section relativement importante. Si celles ci sont correctement agencées sur un sol stable, cela ne devrait pas bouger.
Non? Ce ne sont pas des planches de 20 mm d'épaisseur ^^
Pour ce qui est de la resistance, le chene est aussi reconnu pour etre employé à l'exterieur. Il est résistant !
Il est naturelement classe 3.
Savez vous si vos traverses ont de l'aubier ?
Bonne chance!
Une terrasse en chene, c'est quand même super chouette!
Ca change de l'ipé et autres produits exotiques.
icare : tu confirmes mes craintes sur le voilage, mais je pensais (au vu de la section des poutres) pouvoir faire de bons poncages comme sur les parquets anciens lorsque cela le necessiterai, et eventuellement faire comme une vitrification pour éviter les échardes ...
je ne savais pas que le chene glisse lorsqu'il est mouillé, c'est possible en effet, cependant cette terrasse sera destinée a une utilisation en été lorsque la terrasse principale (en plein sud) sera trop chaude; Celle ci est située au nord, a l'ombre.
Thomas : elles en ont mais pas beaucoup, a vu de pif je dirai environ 15 %. tu fais bien de demander car en effet l'aubier est me semble t'il plus sujet aux fissures.
Je comptais aussi utiliser quelques traverses pour faire les nez de marches d'un escalier et la elles seront directement dans la terre, apparement cela se fait. certes le bois grise mais je ne trouve pas cela dérangeant. Cette patine du temps est plutot sympa je trouve.
je crois que je vais tenter le coup on vera bien ce que cela donne, et puis si il faut tout refaire d'ici 3 ou 4 ans, apres tout cela m'occupera le temps d'un WE
si quelqu'un a des idées pour poncer/raboter le bois facilement, mon beau pere a un rabot electrique cela devrait aller, mais si vous avez d'autres idées ...
pareil pour la vitrification, est t'il possible de faire une" vitrification maison " ? quels produits faut t'il employer ?
De : Pau (64)
Env. 100 message Bas Rhin
Passage des traverses en dégauchisseuse chez un scieur. Ca doit pas couter un bras vu le volume.
Ensuite, tu pourras poser tes élément sur plots réglables fastoche.
Dept : Bas Rhin
ah ouais !!! tres bonne idée la dégauchisseuse !!
merci du conseil, ce sera plus simple que le rabot electrique !
bon je crois de plus en plus que je vais me lancer dans ce type de terrasse
De : Pau (64)
Env. 10 message Saint Michel Sur Orge (91)
Bonjour, j'ai le même projet que vous : faire une terrasse avec des traverses en chêne, non traitées, sans créosote. J'ai prévu de les poser sur un lit de cailloux 20/80 puis un feutre géotextile.
Puisque vous avez eu le même projet, comment votre terrasse se comporte avec le temps ? comment avez-vous fait pour égaliser les traverses ? Où avez vous acheté vos traverses ? Merci pour votre réponse
De : Saint Michel Sur Orge (91)
Env. 10 message Correze
Dept : Correze
Salut,
je compte faire différents aménagements en travers : mur de soutainement avec traverses verticales, chemin genre pas japonnais, jardinet carré avec traverses horizontales, petit muret avec 2 traverses posée horizontalement..
J'ai trouvé des traverses en section :
14X24
12X22
10x18
Voyez-vous un inconvénient a prendre celles avec la plus petite section ?
On me propose cela en chêne ou en douglas, à prix similaire (2 scieries différentes).
Salut,
Conseillez-vous de traiter les faces enterrées des traverses ? goudron à base d'hydrocarbures ? goudron de pin (dit "norvegien") ? huile de lin ? recette maison ?
merci et a+
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h26
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
