Probleme contacteur j/n
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.470 fois
Env. 10 message Villeurbanne (69)
je possède un contacteur j/n qui me commande le chauffe eau et des câbles chauffants pour accumulation dans le sol.Or depuis quelques jours, il fait une chaleur élevée dans la maison et bizarrement nous avons toujours de l' eau chaude.
je suis allé voir le tableau, le relais qui commande les câbles colle en fonction de l' appareil (delta 55.1) qui le commande chose qu'il fait normalement que la nuit.. Je suis allé voir le compteur dans la rue et la journée il est bien en heures pleines.
il y a des travaux actuellement d'enfouissement du réseau électrique, téléphonique et numericable. j'ai cru que edf ne passait pas en hp provisoirement, ce qui n'est pas le cas.Je ne comprends pas tout , est ce mon contacteur j/n qui serait mort?
merci de vos réponses
De : Villeurbanne (69)
Je suppose que ce n'est pas le même contacteur qui gère le chauffe-eau et le chauffage à accumulation.
Donc peut problème que le contacteur soit défectueux.
Il doit y a voir quelque chose qui dysfonctionne sur le circuit de commande, peut être le contact ERDF lui même.
Il faudrait tester les tensions aux bornes du circuit de commande des contacteurs en journée
Carminas
Dept : Cantal
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut
un test possible est de débrancher un des fils de commande HC sur le compteur ( capot du bas pas plombé normalement bornes C1 et C2 ) après avoir coupé le courant. après avoir remis le courant vérifier si le contacteur est toujours enclenché
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 19h33
