Mon projet de Belle Giq
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.343 fois
Env. 90 message
Env. 90 message
Aussi nulle en dessin qu'en insertion forum! Voici donc un premier projet d'implantation!
Il s'agit d'une cuisine située bel étage avec comme spécificité ce renfoncement à droite. L'idée de base :
- un ilot central composé de 4 meubles de 90 cm avec taque de cuisson à induction;
- utiliser le renfoncement côté droit pour y loger l'évier; à droite un meuble en coin avec meuble lave-vaisselle et ensuite 2 meubles hauteur banc pour déposer les courses, changer les chaussures
- une barre de colonnes (4 dont une colonne four et micro ondes) avec frigo non inétgrable.
Qu'en pensez-vous? Toutes vos idées sont les bienvenues!
Env. 90 message
Env. 90 message
Voici une vue plus aérienne pour mieux visualiser.
La dimension de la cuisine sera d'environ 15 m2.
La zone évier dans le renfoncement me semble esthétiquement intéressant.
Cela soulève quand même des objections point de vue ergonomie entre la taque de cuisson et la zone lavage.
Dans le même ordre, le frigo devrait sans doute être inversé avec la 1ère colonne, histoire de réduire la distance
'frigo-cuisson'.
J'attends évidemment vos retours avec impatience.
bonjour
j'aime bien les idées de base.
l'évier dans le renfoncement ne sera pas si pratique,je garderais cette zone un peu cachée pour les robots ou cafetière.
je mettrais le plan à droite à hauteur normale avec l'évier à ce niveau.
le frigo au fond oui mais j'alignerais les colonnes en hauteur par rapport à celui ci,je le trouve trop haut ou les colonnes trop basses.
par contre si tu veux un frigo déco genre smeg,il serait mieux comme sur ta simul en le décollant des colonnes sinon cela fera tassé.
Env. 90 message
Bonsoir VM!
Déjà merci pour tes premiers conseils.
L'idée des deux meubles bas style banquette me semblait intéressante pour faire
un lien en douceur entre la cage d'escalier et la cuisine. L'entrée se fait effectivement par le côté droit.
J'aurai peut-être assez de place pour ajouter un meuble de 60 cm juste à côté du lave-vaisselle et poser alors l'évier sur ce plan
tout en conservant la petite banquette. Je vais tenter de modifier le dessein pour visualiser.
Côté frigo, malheureusement j'ai depuis 2 ans un frigo-congélateur de 192 cm de hauteur. La galère pour l'intégrer dans la future cuisine.
Je crains que mettre les meubles colonne à cette hauteur ne donne l'impression d'étouffement! C'est pour cela que j'envisageais plutôt des colonnes de
155 cm, histoire de continuer à respirer et de pouvoir utiliser le dessus des colonnes comme espace plantes (une serre, des orchidées : miam miam)
Je me dis que le frigo changera plus vite que les meubles...
Env. 90 message
ok
je ne vois plus ton évier du coup...
pour le frigo,oui,s'il n'est pas destiné à rester pas de soucis(il pourra toujours aller dans un cellier ou cave),par contre,en vue de le changer,laisse lui de l'espace,ne le colle pas aux colonnes.
la banquette est sympa si tu as aussi la place pour ton évier à côté.
Env. 90 message
L'évier de 116 cm serait alors positionné sur les 3 meubles de 60 cm juste à côté de 'la banquette'.
Elle me plait bien cette idée de banquette.
La hauteur des colonnes me semble mieux en 155 cm plutôt qu'à la hauteur du frigo. Mais si je dois penser à ne pas coller
le frigo, je devrai sans doute enlever une colonne (snif). Peut-être que les colonnes existent en 50 de large (meubles leicht en vue).
Peut-être que je devrai penser à un frigo intégrable mais alors je n'aurai plus de congélo ou je devrai opter pour des colonnes plus hautes...
si tu as un cellier pour le congelo ça ira.
un frigo déco collé aux colonnes ne serait pas top je trouve.On a aussi choisi un non intégrable...à côté des colonnes pas trop hautes.
je te mets une photo.
Env. 200 message Rennes (35)
Oh la maison aux flippers Happy
Ça me rappelle de bons souvenirs de cette émission bien sympa ! Blush
De : Rennes (35)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h37
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
