Poteaux beton sans beton?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.357 fois
Bloggeur Env. 200 message Seine Maritime
Bonjour tous le monde
Ma construction avance et les trucs bizarre d’autant.
J’en ai reglé la plupart mais il y a ce probleme de poteaux qui m’intrigue,je m’explique:
J’ai bien compris que les angles des briques doivent etre feraillé et rempli de béton mais pour l’étage (4 rangs) j’ai remarqué que les briques sont vides (tellement lamaconnerie est propre on voit a travers)
Je sais que la maison ne va pas s’ecrouler pour ça mais jesouhaitais avoir votre avis sur le sujet?
Ya t-il un document ou dtu demontrant que tous les poteaux doivent etre renforcé ?
Merçi
Dept : Seine Maritime
Env. 100 message Ain
Les angles des murs doivent comporter un chainage vertical. Ou alors ils ont vraiment une fonction de poteaux...
Des photos?
si chainage vertical.... attente, chainage, beton, liaison dans le chainage supérieur horizontal, voir le rampant...
autre cas: il restait des brique poteau et ils les ont placé ici et là,et forcément si c'est tout creux c'est un point faible.
Dept : Ain
Une fonction de poteaux, un poteaux vide? Quels interets?
Pour les photoss desolé mais ça veut pas url?
Personne pour me donner D'autres avis sur mes poteaux?
Env. 500 message Gers
Les poteaux d'angles doivent systématiquement être rempli de béton et ferrailler. Mais on vois le jour dans des joints horizontaux ou verticaux?
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Bonjour le Gascon,
On vois le jour au millieu de la brique car les premieres parois ont été cassée lors de la pose.
maintenant que la charpente est posé pas evident de remplir le poteaux!?
Pas évident mais ça peut ce faire en cassant un peu la brique du haut. Demander à votre maçon le pourquoi????
Dept : Gers
je croit que le pourquoi du comment c'est qu'il est tombé en rupture de gravier et pour si peut il a laché l'affaire..
Tous le monde a l'air d'etre d'accord; merçi de vos reponses.
hum
pas d'accord
c'est son deratelement de l'etage, il me semble
donc pas necessaire
mais je peux me vautrer
faut atraper tournesol en MP
Il fût un temps où il était admis de ne pas faire de chainages si il n'y avait pas de plancher béton au dessus (il ne s'agit pas de poteaux mais de chainages, ce qui n'est pas la même chose).
La nouvelle mouture du DTU l'impose dans tous les angles rentrants ou sortant des murs porteur et sur les rampants.
Dept : Eure
C'est le poteaux du pignon qui fait jonction avec le pan cassé.
Tournesol, as tu l'extrait du DTU histoire que je le sorte au conducteur de travaux car pour lui NORMAL ya pa de force la charpente prend appui sur le chainage ...
Et le chainage, il s'appuie sur quoi ????
Dept : Eure
Le chainage a été coulé correctement et les poteaux d'angles du RDC aussi enfin j"espere c'est le pignon qui me tracasse.
Non, ce n'est pas ça la question : la toiture s'appuie sur un chainage. Et ton chainage, sur un mur, non ? Donc ton mur est porteur ....
Si tu parles de la pointe de pignon (ce n'est pas précis) : chainage de rampant obligatoire pour pointe de pignon > 1,50 m ; chainages verticaux aux angle de pignon ancré avec chainage rampant et horizontal ; chainages intermédiaires dans la pointe de pignon pour assurer la stabilité provisoire si pignon non contreventé (autant que nécessaire). Ca évitera que le pignon se casse la gueule en cas de grand vent.
Dept : Eure
OK Tournesol..
"chainages intermédiaires dans la pointe de pignon pour assurer la stabilité provisoire si pignon non contreventé"
Je pensais que c'etait fait d'office?
Non: deux solutions de prévues dans les textes. Soit poteaux béton, soit contreventements provisoire (bastaings, madrier, etc) dans l'attente de l'exécution de la couverture.
Dept : Eure
Merçi de l'info Wink
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 06h58
Le dosage du béton
Le dosage du béton
