VDI & Fournisseur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.613 fois
Env. 100 message Calvados
Je suis actuellement en relation avec la societe "machinchose" qui va donc me faire ma pieuvre pour mon pavillon. Je me pose une question par rapport à l'installation du VDI.
Il m'installe un boitier de communication en Grade 3, cependant il me laisse les prises coax ?? est-ce normal ?? pour moi cela fait double emploi non avec les prises RJ45 ?
J'aurais voulu remplacer la prise coax par une prise RJ mais voici ça réponse :
On peut supprimer les prises TV Mais il me faudra une attestation de votre main et de celle de "monconstructeur" en me confirmant que vous aurais la TV par votre BOX mais faite bien attention au CONSUEL
Je n'aurais pas la TV via la box car trop loin du dslam mais le principe du vdi n'a rien à voir avec ça ? moi j'avais compris que la prise coax de l'antenne arrive dans le boitier de communication et repart en RJ45 ou alors j'ai strictement rien compris au système
Votre avis ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Dept : Calvados
Env. 2000 message Rhone
Si tu as bien compris, c'est ton fournisseur qui n'y comprends rien et qui ne veut pas se mouiller.
Visiblement il ne sais pas ce qu'est un balun et qu'on peut faire passer la TNT dans un câble grade 3. A ta place, je vérifierai en détail son devis pour la partie VDI, si ça se trouve il ne va même pas câbler comme il faut...
Env. 10 message Lot
Tu as tout compris sur le fonctionnement.
ça craint du pâté ton histoire ... soit vigilant sur la mise en oeuvre de ta pieuvre ..
Dept : Lot
Env. 200 message Loire
Tu as bien compris, seulement ton fournisseur n'a pas entièrement tord. Sauf erreur de ma part, tu auras plus facilement une meilleure qualité TV (surtout pour le Sat) en passant pas un coaxiale plutôt que par un RJ45 avec balun...
Dept : Loire
salut,
Citation: On peut supprimer les prises TV Mais il me faudra une attestation de votre main et de celle de "monconstructeur" en me confirmant que vous aurais la TV par votre BOX mais faite bien attention au CONSUEL
c'est à mourrir de rire ,le consuel se contrefout de votre réception tv ,une fois que le cablage respecte les normes.......
De : Lens (62)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 05h49
