Probleme reglementation RT 2005 sur dalle plancher
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.588 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Seine Et Marne
J'ai actuellement un projet de construction avec le constructeur JPL (avec qui j'ai signé un contrat hors d'eau hors d'air avec VS de 1,2m). Ce constructeur me fait quelques miseres concernant la dalle du plancher bas .
Je suis actuellement dans le doute et aimerais beneficier de vos conseils avisés.
Avant tout chose, le chantier est à l'etat d'achevement des murs, les travaux de charpente n'ont pas encore commencé, en revanche les 2 dalles( RDC+ etage) ont ete coulées, et la corniche Weser type pierre a été posée.
Voici mon probleme:
Il concerne la hauteur des linteaux qu'ils ont mis à 2,32 du sol. Ce qui signifie qu'ils m'ont laissé une reservation au sol d'à peu près 16 cm pour couller une chape flottante et mettre ma porte d'entreé. Hors nous n'avions jamais evoqué cette partie là lors de la signature du contrat. En effet une chappe flottante(avec isolants) va me couter plus de 5 000 euros. Je n'avais pas prevu cette depense dans mon budget, j'avais plutot prevu d'isoler par des plaques de polystyrene sous le plancher dans le vide sanitaire, cela me revient bien moins cher.
J'ai donc demandé au constructeur de baisser la hauteur de mes linteaux à 2,22 m car je n'ai pas prevu de faire de chape mais plutot d'isoler par le bas du plancher, je leur ai dit que je n'avais prevu qu'un ragreage et rien de plus, le chef de chantier me reponds sechement que cela n'est pas possible et que cela ne respecte pas les normes RT 2005 et par consequent en tant que constructeur (meme dans le cas d'un hors d'eau hors d'air) il n'etait pas "autorisé à faire cela" car il etait dans l'obligation de respecter la norme RT 2005.
A t'il raison? Dois je vraiment faire une chape flottante avec isolation par le haut de la dalle? Ou ai je raison de faire une isolation par le bas du plancher ( est ce que cela respecte cette fameuse norme?) et dois je insister et aller à l'affrontement pour faire respecter et faire appliquer mon choix? J'ai recu la facture de l'achevement des murs que je n'ai pas encore reglé, et je ne sais pas si je dois bloquer cette facture ou pas.
Derniere question: si il a raison, est ce qu'une reservation de 16 cm respecte le DTU?car cela me parait bcp
Merci de votre aide( et merci à Tournesol qui m'a conseillé de poster mon probleme sur le forum)
Si vous voulez plus de precisions avant de me repondre, n'hesitez pas.
isoler un vide sanitaire par le dessous est une connerie dans tout les cas, qui ne respect aucune norme ni aucun usage, donc ton constructeur a raison de ne pas te laisser faire, au moins a titre de conseil.
De : En Haut A Droite. (54)
Merci de ta reponse, est ce que quelqu'un connait le DTU concernant l'epaisseur de la chape sur le plancher bas au RDC?Merci
guillaume, lui parle de faire une dalle en houris béton avec des plaque de polystirene collé en dessous ... pont thermique a gogo de tout les cotés, mise en place propre quasi impossible.
Pour rebondir sur le sujet, je reviens de chez belle-maman qui a une maison ancienne sur vide sanitaire....sans isolation du sol en carrelage
Mon thermomètre infra-rouge montre que le carrelage est quasiment à 2°C en dessous de la température de la pièce, sachant que le vide sanitaire n'est pas trop froid. Par contre, le long des murs, c'est la misère....5à 6 °C de moins.....
J'ai pensé à la solution de plaquer un 'isolant en dessous, mais j'ai peur que les résultats soient décevants, car les bords resteront froids....
De : Lyon (69)
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
mgarrig a écrit:Bonjour,
Salut,
et en périphérie par l'extérieur, trop compliqué ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Citation: et en périphérie par l'extérieur, trop compliqué ?
J'y ai pensé, mais pas du tout faisable sans gros travaux, car suivant la "mode" d' il ya 40-50 ans , la dalle déborde des murs de 10 cm !!!
Je vois pas l'intérêt de ce rebord que l'on trouve sur pas mal de maisons des années 50 (mon voisin de l'autre coté de la rue idem....
De : Lyon (69)
Comme je n'ai pas eu de reponse à ma question, je relance... Est ce que quelqu'un connait l'epaisseur maximale de la reservation pour une chape flottante au niveau du plancher bas inscrite dans le DTU ou ailleurs? Mon constructeur m'a laissé 16cm de reservation et je trouve que c'est vraiment bcp(je dois prendre une epaisseur d'isolant d'au moins 8 voir 10 cm)
Merci de votre reponse
Citation: Est ce que quelqu'un connait l'epaisseur maximale de la reservation pour une chape flottante au niveau du plancher bas inscrite dans le DTU ou ailleurs? Mon constructeur m'a laissé 16cm de reservation et je trouve que c'est vraiment bcp(je dois prendre une epaisseur d'isolant d'au moins 8 voir 10 cm)
Je ne pense pas qu'une norme ou réglement quelconques fixe l'épaisseur maxi !!!
L'épaisseur mini , oui par contre.
Dans l'ordre :
- chape de ravoirage pour noyer les canalisations > 30 mm
- isolant : disons 60 mm
- chape finale , mini 40 mm,
- revêtement de sol : 20 mm
Ce qui donne un mini de 150 mm ...
De : Lyon (69)
Env. 10 message Ain
Bonjour sofiane772 voici la réponse a t'a question sur ce lien http://www.gedimat.fr/pdf/af[...]sier_48.pdf
sur ces fiches il disent 4/5 cm pour une dalle de compression, ensuite 5 cm d'isolant et 4/5 cm pour un béton armée.
ensuite si tu rajoute ton carrelage plus colle tu vas surement arriver a 16 cm.mais regarde quelle plancher ils ont fais car il y en as plusieur.
courage a toi dans tes recherches
Dept : Ain
Guillaume45 a écrit:Une dalle de compression c'est plutôt 14 cm non. ?
pas bon les abus
=> Guillaume, tu as eu la réponse au dessus :
Citation: voici la réponse a t'a question sur ce lien http://www.gedimat.fr/pdf/af[...]sier_48.pdf
une dalle sur terre plein c'est 12cm
une dalle de compression c'est 4-6cm , c'est noté sur les docs fabricants genre 12+4 (poutrelles-hourdis 12 + dalle 4) regardes par exemple le site Rector. sinon : DTU 13.3
Env. 50 message Loire Atlantique
deux solution a mediter, prendre des ouvertures de 2,25 m et faire une chappe de 7 cm. Et bien meilleurs en termes d'isolation et de confort suivre ton constructeur: passage des fluides avec ravoirage de 3 a 4 cm, isolant de 6 cm, plancher chauffant avec chappe liquide de 5cm et carrelage de 1 cm, le cm qui ce promene peut etre laissé en cochonnet au niveau haut des menuiseries, a méditer
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h24
