Moisissure sur pin douglas
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.183 fois
Env. 10 message Aveyron
nous construisons actuellement une maison
nous avons fait une charpente traditionnelle et un solivage sur la partie nuit (chambres et salle de bains) de la maison en pin douglas.
Peu après la pose, des champignons sont apparus.
Après avoir traité, les champignons ne disparaissent pas.
Nous avons poncé, traité ensuite avec du sel d'oseille, mais rien n'y fait.
Pouvez-vous nous aider car nous sommes très embêtés pour la poursuite des trvaux?
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
des photos ?
car plusieurs idées me viennent :
- champignon vous êtes sur, car sur du neuf ?
- un apport d'eau du à de la condensation ou fuite et donc le champignon revient
- remplacer la pièce
- faire jouer la garantie décennale
- est ce bien localisée ?
- mettre une couche de truc anti-champignon
- mérule mais sur du neuf bizarre (faut quasi tout détruire)
cdt
Ps : champignon est un truc vivant, il faut un anti truc vivant. donc une substance qui est toxique, par effet de bords toxique aussi pour l'homme.
la différence c'est que l'homme n'est pas ou peu touché car il mange pas le bois avec cette substance toxique contrairement au champignon;
mais comme toxique pour l'homme c'est interdit donc les nouveaux produit sont pas toxique donc moins d'effet sur les champignons (perso autant dire pas efficace).
avant on mettait du minium de plomb (du plomb en poudre mélangé avec la peinture), certain mettait en campagne de l'huile de vidange (c'est bourré de truc toxique) ...
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci pour votre réponse,
nous avons essayé avec beaucoup de produits dits toxiques sans succès.
Ok, mais j'ai des requête pour faire avancer le schimlblic :
pouvez vous mettre des photos ?
c'est du neuf fait par des pro ?
c'est superficielle, le bois se dégrade ?
c'est vernis car çà peu être le vernis qui se dégrade pas le bois ?
l’eau de la salle de bain est elle branché (et sous pression) ?
c'est de quelle couleur car le pin peux rejeter de la résine, et le pin jauni/brunie avec le temps, si c'est humide il grise etc bref des photos !
etc
cdt
C'est du neuf,
la pose date d'il y a quelques mois,
il n'y a que la maçonnerie et la charpente, rien d'autre,
la maison est en cours de construction.
Ce sont des champignons qui ont été vus par le charpentier mais ce dernier
n'a pas su nous donner de solutions;
C'est réparti sur 4/5 poutres (pas toutes), c'est bleu/vert parfois noiratre.
On pense que c'est du à l'humidité de la maison.
Les menuiseries n'étaient pas posées et nous vivons en altitude.
Cdt
bleu vert et noirâtre si c'est ce que je pense (bref des photos serait le bienvenu) c'est pas grave si c'est couvert dans peu de temps.
elles tomberont en poussière dés que la maison sera bien sec. Elle nuit pas à la solidité du bois;
Cela reste pas propre car c'est du à un mauvais stockage ou la charpente est rester trop longtemps dehors sans couverture ou bache.
Maintenant abordons le problème de fond.
les moisissures sont le signe que le traitement anti moisissure est partie;
normalement le traitement est à cœur, mais dans la réalité le traitement reste très en surface.
Or le bois mis à jour lors d'une coupe, des fentes n'est pas protégé et donc les champignons et bêtes s'engouffrent de dans.
si c’était du bois de qualité cœur de chêne coupé comme il faut quand il faut, et séché comme il faut, ou du châtaignier ou autre, cela serait pas un gros problème. Mais comme on utilise de la m.erde de sapin, pin faut absolument protéger par un traitement mais comme les protections sont aussi pitoyable que la qualité du bois ...
donc dans le monde réel dans le cas d'une maison neuve faut faire LR+AR à l'architecte signalant le problème en s'appuyant sur le (probable) non respect de :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-71713.php
cdt
Env. 1000 message Loire Atlantique
Pour info le douglas n'est pas traité Rolleyes
Oui, nous connaissons ses propriétés,
c'est pour cela que nous ne comprenons pas ces moisissures.
Peut-être que cela s'améliorera quand le temps sera moins humide.
En cache depuis aujourd'hui à 12h54
Devis expert en batiment
