Pente minimum
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 10.334 fois
Env. 20 message Quimper (29)
quelle est la pente minimum pour une toiture plate en zinc d ' une longueur de 16m sur une largeur de 6m ?
De : Quimper (29)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
mini 5%
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Certain DTU autorisent une pente nulle !
mais en cas de pente nulle bonjour les ennuis à long terme. Les pros consciencieux en mettent toujours.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-163907.php
5% est un bon chiffre.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
le zinc est-il un materiau adapté pour une construction bord de mer ?
De : Quimper (29)
pour moi,
front de mer = les pieds dans le sable de la plage ou l'eau
bord de mer = les pieds dans l'eau jusqu’à 500m dans les terres
pour pas nuire au propos, le bords de mer sera retranché de la partie front de mer
un toit plat en front de mer pas top;
car l'eau salé c'est eau H2O plus sel Na Cl. La chimie montre : H2O + Na Cl --> HCl et autre truc
HCl plus connu sous le nom d'acide chlorique, acide qui bouffe tout les métaux et autre membrane polymère.
En front de mer les embruns vont attaquer fis çà la toiture alors quand bord de mer on est protégé par les constructions du front de mer.
Donc un toit plat en bord de mer pourquoi pas, en front de mer je suis sceptique et préfère de l'ardoise (mais c'est plus un toit plat).
cdt
le projet est à 150 m du bord de mer et est entouré de constructions.
quelle est ,à votre avis, la meilleure conception pour un toit terrasse avec une pente à 5%
cdt.
De : Quimper (29)
Pour un toit plat obligatoire, le zinc pour moi reste la meilleur alternative.
Après tu peu jouer sur l'épaisseur du zinc est faire plus épais que 65/100 mm, il existe aussi du 80/100mm.
cdt
la galvanisation peut elle etre une solution?
cdt.
De : Quimper (29)
La galvanisation est un cache misère.
autant passer en inox
http://www.euro-inox.org/pdf/build/roofing/Roofing_FR.pdf
mais plus chère.
ou alors si tu as vraiment de l'argent fait un toit en or comme le dôme du panthéon à Paris, l'or est encore plus stable chimiquement .
cdt
merci pour toutes ces explications.
cdt
De : Quimper (29)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
La longueur de tes bacs joint debout ne peux excéder 13m, au delà tu dois faire un ressaut qui permet de faire deux bacs sur la longueur.
La pente ne peut être en dessous de 5% ou 3°.
Le minimum pour le zinc en toiture est obligatoirement du 70 ième.
Le zinc est bouffé en bordure de mer, même en 80 ième, par contre tu peux utiliser de l'inox!
De : Pau (64)
Avec quelle isolation sous l' inox? Cdt.[/img]
De : Quimper (29)
Env. 60 message Yvelines
Petite remarque au passage, si tu utilises de l'inox fait aussi utiliser de l'inox pour les fixation (visses, clou...). Perso j'ai vu une belle toiture inox d'au moins 40-50ans à tassaux où certains bacs se carapattaient parceque les clou utilisés était de sous section et completement bouffés. Balot quand même de devoir remanier une toiture inox juste pour ça.
FRUGY a écrit:Avec quelle isolation sous l' inox? Cdt.[/img]
Tu es sur le même principe que le zinc et soit tu parts en couverture chaude, soit en couverture froide classique sur volige, c'est qui en fait le choix.
Vas sur le site VM et tapes couverture chaude, tu auras un aperçu du principe.
+ 1 Tidam, c'est bien de rappeler que la qualité de l'accessoire est aussi, sinon, plus important que le produit de couverture employé.
De : Pau (64)
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 23h54
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
