Porte entre garage et salon
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.143 fois
Env. 70 message Drome
nous faisons construire et une question me taraude l'esprit
un mur en parpaing entre le garage et le salon et nous avons une porte qui separe ces deux "pieces", quel porte dois je mettre sachant que je sus en tapée de 160 de partout
loris
Env. 50 message Vendee
Une porte isolante !
Cordialement.
Dept : Loiret
3 points aussi si possible, pour limiter les effets de la déformation thermique.
Re,
" 3 points aussi si possible, pour limiter les effets de la déformation thermique. " + 1
Voire une porte blindée isolante si vous vous absentez régulièrement, la porte de garage est le "maillon faible" des fermetures d'une habitation.
Cordialement.
Dept : Loiret
En effet ! Penser à la sécurité dès le départ !
Donc en résumé, il te faut une porte :
- isolante
- 3 points
- blindée (ou du moins solide)
ok, maintenant vient l'etape de reflexion de pose
ce sera une porte neolys en 74 x 49 droite poussant et de dimension 2014 x 830 rigitherm serrure 3 pts
comment je la fixe etant donné que je vais avoir 120mm de gr32 au mur et avec le sysyteme isover cela correspond a 160mm de tapee ??
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
bonsoir
nous,on rajoute des tapées bois de 86mm coté garage (planche rabotée de 24mm d'épaisseur )
De : En Face,c'est Ouessant (29)
aurais tu un schema pour m'expliquer la pose? parceque j'arrive pas a cerner
tu fixe le bloc porte au parpaing avec des equerres et tu viens combler avec des planches rabotées de 24mm d'epaisseur
donc tu fixes les tasseaux entre eux ensuite tu les fixes a la porte et pour finir tu fixe la porte au mur? et apres silicone?ais je bien compris?
personne pour eclairer ma lanterne?
Dans le principe ton bloc porte sera en alignement avec l'extérieur de ton doublage côté maison.
Tu fixes des planches de bois ou des bandes de MDF sur le pourtour de ton bloc porte côté garage avec des vis à larder ou par un autre moyen. Tout cela pour obtenir l'épaisseur de ton doublage.(160-74=86mm de tapée)
Tu le fixes enfin avec des pattes équerres en applique sur ton parpaing et vissées dans tes tapées "fabriquée maison"
Cdlt
Dept : Vendee
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
