Terrasse béton en hauteur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 7.195 fois
Photolover Env. 70 message Herault
Nous souhaitons construire une terrasse béton (5m x 3m) mais, ayant un vide sanitaire assez haut (maxi 1 mètre), elle ne pourra être au niveau du sol naturel. Il y a surement plusieurs façons de la construire mais je souhaiterais trouver une méthode assez simple et surtout économique. J'ai trouvé beaucoup d'informations sur la réalisation de terrasses en bois mais finalement assez peu sur celles en béton lorsqu'elles sont en hauteur.
Après divers avis, je pourrais m'orienter vers la solution madrier + bastaings + planche agglo pour le coffrage dessous et côté. Cela éviterait les fouilles, le mur en parpaings etc... Mais est-ce réellement une bonne solution ?
En détails :
  • 1 Madrier de 75 x 210 dans la longueur des 5 mètres : fixé au mur du vide sanitaire par scellement, par des sabots ? Muralière ? Renforcement par des pilotis en PVC + béton ?
  • X Bastaings de 65 x 150 dans la largeur des 3 mètres : quel entraxe ? Tous les 50 cm comme pour les terrasses en bois ou, plus large du fait que le revêtement soit du béton ?
Je vous remercie par avance de votre précieuse aide
Picto recompense Photolover
Dept : Herault
Env. 20 message Pau (64)
je ne sais pas quelle epaisseur tu souhaites faire ta terrasse en beton, mais rien que la dalle risque de peser tres lourd, je ne suis pas sur que ton armature en bois tiendra le choc a la longue.
je suis pas un specialiste mais a premiere vue je pense qu'il faut plutot t'orianter vers une solution type hourdis, avec de bonnes vieilles poutres beton.
quant aux fouilles et au mur parpaing a mon avis tu n'y couperas pas. en meme temps 1 m ce n'est pas tres haut
apres coté maison si tu fais une terrasse beton il faut je pense la désolidariser de la maison (fondations comprise, donc monter un second mur parpaing..)
réaliser tout le supportage en béton , n'est pas beaucoup plus compliqué que la réaliser en poteaux beton + bois, c'est juste un peu plus lourd ...
si tu veux eviter trop de poids, tu peux utiliser des entrevous en polystyrene, ca alege la structure (et c'est moins lourd pour la manutention)
moi je monterai deux murs en parpaing paralleles (5m), je remplacerait tes bastaings bois par des poutres beton pour plancher hourdis (3m), et poserait des entrevous en polystyrene. apres tu pourras couler ta terrasse bétonpar dessus.
donc faire tes deux murs suport enparpaing
De : Pau (64)
Merci d'avoir répondu ! Ta proposition de construction est surement la plus logique, du moins celle que j'adopterais si je n'avais pas cet éventuel dilemme avec ce montage "madriers + bastaings".
Citation: je ne sais pas quelle épaisseur tu souhaites faire ta terrasse en beton, mais rien que la dalle risque de peser tres lourd, je ne suis pas sur que ton armature en bois tiendra le choc a la longue.
Tu as tout dit dans ma problématique. Une armature bois doit tenir mais tout dépend le nombre de bastaings mis en place... Mais s'il faut en mettre tous les 10cm, ça perd de son avantage...
D'autres avis que celui Paunils ?
Dept : Herault
En cache depuis aujourd'hui à 08h18
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
