Béton cellulaire ou bloc béton classique?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.836 fois
Env. 10 message Lille (59)
Je m'apprête à démarrer mon chantier d'extension de maison (volume en RDC de 3x5m sous toiture terrasse non accessible).
Pour ce projet, je prévois de mettre en oeuvre un mur plein de 3 m de hauteur par 6 m de longueur.
J'hésite à employer du béton cellulaire.
Voici mes questions:
- puis-je prévoir un monomur de 25 cm d'épaisseur (est-ce suffisant au niveau isolation)
- la différence de prix avec des parpaing de 20+isolant est-elle significative? (de quel ordre)
- quels types de parpaing utiliser en fondation pour un monomur en béton cellulaire d'épaisseur 25 ou 30 cm?
Merci de vos conseils.
françois
De : Lille (59)
hum
utilise plutot des papraping "ciment" et une isolation rapportée
en dessous de 30 cm le syporex isole assez mediocrement
sa mise en oeuvre est delicate
avec 25 cm pas besoin de precautions speciales pour les fondations en 20
merci du conseil!
De : Lille (59)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 05h58
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
