Avis sur devis pour cuisine de 13.84m2
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.962 fois
Env. 400 message Haute Savoie
J'ai un devis en poche pour notre cuisine et aimerais avoir votre avis.
Vous trouverez les différentes images en dessous de la description détaillée. Un changement sur le plan de la maison, la cuisine ne comporte plus le poteau vers l'entrée sur la droite. On a pu le déplacer dans le mur. Autre élément concernant la plaque cuisson, elle est à la place que nous souhaitions et non au milieu du bar.
Concernant le prix final : il s'agit du prix définitif après négociation et rabais d'environ 20%
Un grand merci pour vos avis, notamment sur le prix final :
Meubles modèle Luna Philia
Coloris façade : Blanc griffé
Coloris caisson : Mélaminé blanc int blanc
Poignées : P. Philia finition inox
Tiroirs : Qualité OPTIMA
Plan de travail : Quartz modèle "Base" de chez Stone Italiana, épaisseur 3cm. Finition arrondie dans les angles à la fin du bar
Descriptif des meubles :
- Élément bas pour évier - 1 face de tiroir fixe - 1 coulissant poubelle sélective avec couvercle anti-odeur - 1 protection aluminium - L: 60cm, P: 58cm, H : 69cm
- Filler de façade pour armoire H 193,2 cm composé de 2 éléments - H: 123,9cm + 68,7cm - L: 5cm
- Armoire - 2 portes avec butées Air-Stop - 4 étagères réglables - 1 étagère fixe - L: 40cm, P: 58cm, H: 193,2cm
- Retour de socle
- Porte H 68,7cm pour électroménager à intégrer - L: 60cm - 1 option : Porte coulissante L:600mm P: 580mm H : 690mm
- Élément bas - 1 tiroir avec alvéoles modulables - 2 coulissants - L: 90cm, P: 58cm, H: 69cm - Option : Pied 7,5 cm - Option : CG Côté décor à gauche coloris blanc griffé, P: 560mm H : 138mm
- Armoire pour encastrement maxi 58,4cm - 1 tiroir H : 8,4cm - 1 porte avec butée Air-stop - 1 étagère réglable - L:60cm, P:58cm, H : 138cm - Option : Côté décor à droite blanc griffé - P: 560mm, H: 1380 mm
- Panneau décoration de dimensions spéciales - 4 chants épais de 1,3mm - L: 100,1cm, P: 58cm, épaisseur : 1,8cm - Coloris blanc griffé
- Armoire avec intégration maxi 191,4cm - 2 portes pour intégration - 1 protection aluminium - L: 60cm, P: 58cm, H: 193,2 cm - Option : Côté décor à droite P: 560mm, H: 1932 mm Coloris blanc griffé - Option : Charminères
- Grille d'aération aluminium pour dessus AP
- Socle L:280cm
- Filler de façade pour élément bas H 69cm angle 135°
- Élément bas - 1 tiroir avec alvéoles modulables - 2 coulissants - L: 80cm, P: 58cm H : 69 cm Option : Bandeau métal de renfort L : 800mm
- Panneau de décoration de dimensions spéciales - 4 chants épais de 1,3 mm - L: 86cm, P: 63cm, épaisseur : 1,8cm Coloris principal Blanc perle satiné
- Filler de façade pour élément bas H 69cm - L: 4,9 cm
- Elément haut avec hotte intégrée (Roblin) - 2 portes avec butées Air-Stop - 1 étagère verre - L: 90cm, P: 34 cm, H: 55,2 cm - Option : Coté décor à droit et à gauche couleur blanc griffé - Option : Hotte intégrée P: 340mm H:551mm
- Eco-participation
- Elément bas - 2 portes avec butées Air-stop - 2 étagères réglables - L: 120cm P: 34 cm H 69cm
- Panneau décoration de dimensions spéciales - 4 chants épais de 1,3mm - L: 1662cm P: 86cm épaisseur 1,8cm Coloris blanc griffé
- Panneau décoration de dimensions spéciales - 4 chants épais de 1,3mm - L: 60cm, P: 86cm, épaisseur : 1,8cm Coloris blanc griffé
- Grille d'aération pour socle - Coloris gris
Descriptif des appareils ménagers :
- Four : Siemens - four multifonction EcoClean inox 62L - 7 modes de cuison - Air pulsé - rail télescopique 1 niveau
- Induction : Bosch - Table vitrocéramique à induction 60cm sans cadre - 4 foyers - 17 positions de réglage - 3 accès directs dont maintien au chaud - témoin de chaleur résiduelle - commande par TouchControl - 4 timers sécurité enfants - sécurité surchauffe - reconnaissance casserole
- Lave-vaisselle : Siemens lave vaisselle 60cm tout intégrable avec porte à glissières - 6 programmes 5 températures - 41dB - A++/A/A - 13 couverts - Demi-charge - cycles Expresse - hygiènePlus - zone intensive - AquaSensor - Système protectVerre - Boite maxiPerformao 3in1 - Echangeur thermique - Commandes sensitives métal - Départ différé - affichage temps restant - signal sonore fin de cycle - varioflex Luxe - Tiroir Luxe spécial couvert - Rackmatic3 - aquaStop - Consommation : 9L et 0.93kWh
- Réfrigérateur-congélateur (en bas) : Bosch réfrigérateur-congélateur combiné intégrable 279L - 177,5cm - classe A+ - fixations glissières - antibacteria - dégivrage automatique - congélateur*** 60L - pouvoir de congélation 3kg/24h - autonomie 13h.
- Eco-participation pour tous les appareils
Descriptif des Sanitaires :
- Plan de travail en quartz, finition BASE, en 3cm d'épaisseur :
Dimension totale du plan ép: 3cm, 3.452m2, débitage, coupe, façonnage chant profile, chanfrein de 3/4mm, découpe cuisson dessus, découpe cuve par-dessous standard, façon gorge, finition seconde face adoucie, perçage traversant, installation : mesure, livraison et assemblage, pose et fixation d'appareil par-dessous (cuve évier)
- Mitigeur : Levant 2, mitigeur évier à douchette extractible 2 jets, chromé, Limiteur de débit (palier sensitif) pour réduire la consommation d'eau, limiteur de température, mousseur inox - Garantie 5 ans
- Cuve : Bassin à poser sous plan de travail, 1 cuve de 380x420x175, vidage auto, Eviers Inox Franke
- Bonde 1755 T.E.P.
Livraison et pose :
- Évacuation des emballages en fin de chantier pour recyclage
- Intégration et raccordement des appareils électriques sur attentes électriques déjà modifiés selon plan technique - Ajustement, calage et fixation, découpe du plan de travail pour plaque de cuisson compris
- Pose filleurs, tablettage et fixation
- Pose et réglage habillage pour électroménagers, porte réfrigérateur à pantographe. Ajustement et réglage
- Pose meubles bas, haut, armoire et pilastre.
- Pose panneau, découpe, tablettage, ajustement, placage des chants et fixation par cheville ou lamello.
- Pose panneau fini, fixation par colle ou VBA
- Pose socle, coupe, jonction et fixation
- Déballage, pose et raccordement appareil électrique hors intégration en pose libre.
Voici le détails de l'offre :
Meubles : 7806 Euros
Appareils ménagers : 2727.01Euros
Sanitaires : 3012Euros
Livraison : 219 Euros
Pose : 1235,98 Euros
Total TTC : 14'999,99Euros
Vue cuisine 1 :
Cuisine3
Vue cuisine 2 :
Cuisine2
Vue Cuisine 3 :
Cuisine 1
Vue Quartz :
Quartz base Nova Italiana
Plan de la cuisine :
(A savoir 2,75m x 5,10m mur compris)
2ème prise de vue du rdc
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Je crois malheureusement que le prix est juste bien qu'ils soient un poil cher sur tous les postes... Je m'explique :
- Les meubles je ne les connais pas mais dans l'ensemble en fonction de la qualité ça peut être le prix.
- L’électroménager en achetant du Siemens sur internet pour le même prix vous aurez en plus la hotte (très important et je n'en vois pas) et le micro-ondes à encastrer
- Le plan de travail le quartz c'est cher mais là un poil trop à mon avis
- La livraison et la pose ... tous les devis que j'ai vus il y en avait pour 300€ de moins
Dans l'ensemble je pense que vous devriez gratter une petite remise supp si c'est possible ou au moins acheter l'éléctro à part et qu'il vous le pose
penses-y l'ami ;)
La hotte est une roblin, spécialiste des hottes.
Pour le prix livraison et pose, je suis dans le 74 proche douane avec la Suisse d'ou le prix un peu plus élevé.
J'ai regardé sur le net pour l'électro est pas trouvé meilleur prix, comme pixmania, etc.
Merci pour votre avis
Dept : Haute Savoie
15.000€ pour une cuisine avec 3 m linéaires de plan de travail ... Crying
Un évier avec une seule cuve ... Crying
Peux tu mettre les références de l'électroménager choisi, y compris la hotte ?
De : Ankh-morpork (57)
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Perso je trouve ça cher pour ton implantation.
Et pas terrible dans l'ensemble.
Pour une cuisine que l'on dit "Intégrée" je la trouve plutôt désintégrée avec les armoires sur deux pans de mur différents qui englobe la porte. Ça va fait un escalier bien moche entre les hauteur des demi-colonnes la porte et celle des armoires grande hauteur.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Ceb, en consultant dans mon 1er post la liste de prix par domaine, quel domaine te semble trop élevé ?
Dept : Haute Savoie
vas jeter un œil sur le site d'ubaldi
par contre je suis d'accord avec Ceb, votre cuisiniste pourrait vous dessiner qq chose de plus sympa
penses-y l'ami ;)
jeromesoly a écrit:Bonjour,
ya au moins le double niveau plan non?
penses-y l'ami ;)
Niveau plan, qui est en quartz 3cm, il commence tout a gauche de l'évier pour finir a la fin du bar.
Dept : Haute Savoie
bonjour José
ça me dérange aussi ces deux colonnes qui se chevauchent visuellement et de hauteur différentes.
tu as déjà une porte fenêtre vers l'ext.,as-tu vraiment besoin de cette porte vers la terrasse en plus, car cela t'empêche de mettre un mur de colonnes.
Pareil que les autres, le prix me semble correct vu l'électro, les meubles etc (on ne connait pas la marque de la cuisine ceci dit) en revanche le plan est moyen moyen... Crying
De : Dijon (21)
Cuisine chez mobalpa
Dept : Haute Savoie
Comme vous avez prévu une cuisine blanche allez faire un tour chez Ixina, vous enlèverez 5000€ à votre devis.
Mais effectivement chez mobalpa c'est le prix
penses-y l'ami ;)
Le prix chez mobalpa pour un mélaminé structure, je suis pas sur!Ceci dit les poignées philia ont un sacre surcoût.
Pour le plan de travail, ne peux tu pas voir directement avec un tailleur de pierre?
De mémoire les plans en quartz de chez MOB sont plutôt chers.Attention au grosse chaleur avec ce genre plan surtout sur des coloris clair comme le tien. Prévoir un support pour les plats chauds.
Les appareils sont assez cher surtout avec du Bosch.Je suis d'avis aussi que tu prenne ton temps pour choisir et profiter de certaine promo sur le net. Je te conseil de prendre le frigo et le lave-vaisselle qui ne sont pas si faciles que ça a installer correctement, il les poserons. Le reste est beaucoup plus simple. pour la plaque il suffit de fournir la cote d'encastrement.
De : Montignac (24)
J'ai acheté ma cuisine chez schmidt et la pose de l'électro est comprise même si je ne l'achète pas chez eux
penses-y l'ami ;)
Pas sur... On peut avoir les dimensions ? ( en plus de ce que j'ai déjà demandé)
Env. 10 message Annecy (74)
bonsoir j ai vu le devis concernant certains points la livraison pour l ensemble de la haute savoie le prix est juste pour la pose de la cuisine aussi car ils ont des poseurs salaries moi je suis poseur en amenagement cuisine et bain sur ANNECY et avec l experience defois cela me degoute de voir les clients se faire avoir !!!!!!!!!!!!! mais maintenant je me suis mis a la creation fabrication de cuisine sur mesure et les tarifs pratiques sur votre devis sont normalsmais peut s ameliorer pour le prix du mobilier car il peut encore faire un geste mais point de vue implantations la ca coince car le vendeur a n a pas beaucoup d idees conseil toujours prendre une vendeuse car elle est plus maison que le mec et le plus important a la livraison de l ensemble garder avant la fin de pose de votre cuisine une petite partie de reglement de facture car c est toujours a la fin cela se corse
De : Annecy (74)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h15
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
