Montage Double peau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.424 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison où les cloisons sont en paroi alvéolaire style placoplan et coté isolation phonique, on a vu mieux
Dans un premier temps je souhaite refaire une grande partie des cloisons avec du BA13 sur des rails & montants M48 avec laine isolante .
Idéalement je voudrais faire une double peau, mais je me pose plusieurs questions sur la mise en œuvre de cette solution :
J'ai compris qu'il était bon de décaler les plaques sur chaque face de la cloison ce qui faisable avec des plaques de 120 et des montants espacés de 60. (ou des plaques de 60 avec des montants espacés de 30)
Par contre sur une même face de la cloison faut que je décale les deux peaux aussi ?
Si oui comment , en rajoutant des montant intermédiaires ?, cela ne fait pas un peu trop de montants ?
Enfin c'est bien beau d'isoler les cloisons et de choisir des huisseries & portes isophoniques, mais le son passe aussi par le plafond
Comment isoler un plafond en placo par les combles (maison de plein pied)
Stéphane
Env. 200 message Cestas (33)
Salut Stéphane,
A priori pas besoin de décaler les deux faces... des plaques de 120 avec des montants tout les 60 c'est bien.
N'oublie pas la bande phonique entre ton sol et tes rails lisses et entre ton plafond et tes rails lisses, ça évitera la propagation du son au sol ou au plafond.
pourquoi veux tu isoler phoniquement le plafond? avec des combles, en principe le son ne va pas passer par la... enfin je pense
De : Cestas (33)
Photographe Env. 2000 message Lyon
Si il veux faire une double peau IL FiAUT décaler les plaques, pas besoin de rajouter des rails, tu vas tomber à chaque fois sur un rail, forcement ( 60 étant un multiple de 120 ) Par contre, il te faut des vis plus longue pour la deuxième peau. Fait toi un schéma tu comprendra peut être mieux.
De : Lyon
T'as raison rien de plus parlant que des petits schémas.
Alors donc
1 Solution : les premières de chaque coté des montants sont alignées et les seconde peaux sont décalées par rapport au premières.
2 Solution : les premières peaux sont décalées , et les deuxièmes peaux sont décales par rapport aux premières (c'est dans ce cas que j parlais de montants tous les 30 mais bon ca fait un peu trop à priori )
2 Solution : les premières peaux sont décalés et les deuxièmes sont alignées sur les premières
Quelle est la meilleur solution ?
Env. 300 message Finistere
Bonjour , pour ma part je choisirai la 2ème solution , mais il n'y a pas lieu de mettre des montants tous les 30cm.
D'une manière générale , pour les problèmes de mise en oeuvre de plaques de plâtre , il existe un mémento rédigé par Lafarge qui est bien fait et fait référence alors n'hésitez pas à le consulter.
Merci Jeannot
Effectivement les memento Lafarge sont bien fait.
Au boulot maintenant !
Env. 300 message Moselle
Petlav a écrit:Salut Stéphane,
salut
moi j'ai fait de la double peau et je n'ai pas mis de bande phonique sur mes rails.
y a t il une difference sensible avec la mise en oeuvre de cette bande?
jc
Dept : Moselle
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
j'ai appliqué la deuxieme méthode mais pour compliqué le tout j'ai pris des plaque de 2,5 pour un mur de 3 metre je devais faire aussi le décalage de bas en haut D
De : Marseille (13)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h46
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
