Souci avec la planeité du sol.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 12.138 fois
Env. 10 message Besançon (25)
j'ai un souci concernant la planeité de mon sol avant la pose d'un parquet stratifié.
J'ai échoué le ragréage de mon sol, sans doute à cause d'un mauvais produit (je voulais faire des économies...) et donc avant que le produit durcisse, j'ai tout enlevé.
Le probléme est que mon sol n'est pas plat, j'ai des différences de 7 mm à certains endroits, d'autres dans une moyenne de 4 mm.
Je n'ai pas le temps ni les moyens de faire appel à un professionel.
J'ai acheté une sous-couche de 3mm.
Ma question : peut je caler aux endroits qui creusent en rajoutant des petits morceaux de sous-couche au fur et à mesure que je pose les lames ?
Je ne peux pas mettre plus d'épaisseur sur la sous-couche de base (3mm) car en prenant des dalles en liéges de 5 mm j'aurais une différence trop importante au niveau de la jonction carrelage de l'autre pièce.
C'est juste pour caler aux endroits dont la différence de niveau est trop importante et ou la sous-couche ne sera pas suffisante.
Merci de vos réponses.
Cordialement.
De : Besançon (25)
Env. 300 message Tarn
manujulius a écrit:Bonjour,
Cordialement.
bonsoir
Refaire une réagréage ,je ne peux que conseiller cela
Dept : Tarn
+1
tu avais mis quoi comme produit ? et de quelle façon tu avais appliqué et pour quel résultat ?
dans 99 % des cas, le premier réflexe est de mettre en cause le produit alors que dans la plupart des cas, c'est la mise en oeuvre qui fait défaut
De : Sur Le Forum (77)
Mouais, réussir un ragréage, c'est pas de la tarte.. C'ets le seul truc que j'ai jamais réussi correctement.
Déjà, faut en mettre suffisamment épais pour qu'il se lisse et avoir les moyens de le malaxer en grosse quantité sans grumeaux.
Sinon, j'ai posé du plancher flottant sur une dalle brute pas terible et c'est pas quelques mm qui génent.
De : Lyon (69)
"dans 99 % des cas, le premier réflexe est de mettre en cause le produit alors que dans la plupart des cas, c'est la mise en oeuvre qui fait défaut"
J'ai mis exactement la quantité d'eau par rapport à la notice.Pour 20 kgs, j'ai mis 4.5 l
Produit : ragréage autolissant de brico dépot (12 euros les 20 kgs)
Malaxeur sur perceuse, aucun grumeaux, truelle de ragréeur 40 cm
J'ai visualisé des vidéos, le produit ne coulait pas pareil...
Mais de ^sur, je recommencerai pas...
J'ai vu un pro, il m'a dit que ce n'est pas assez et c'est pour cela qu'il n'était pas suffisament liquide.
Bref, c'était la première fois et franchement, j'aimerais connaitre vos avis concernant le rajout de morceau de sous-couche pour compenser aux endroits trop creux.
Peux je le faire, ce n'est pas partout mais quand il y a un creux, c'est entre 4 et 7 mm maxi sur une régle de 1m
Et si je fais une surépaisseur par erreur, cela serait aplati avec le temps ?
Mgarrig : ce qui va être gênant, c'est la pose des plinthes, le vide a certain endroits....
Mais je suis d'accord avec toi, ce n'est pas si simple un ragréage auto lissant, je fais mieux avec un autonivelant mais c'est pour l'extérieur et trop long pour cette surface de 16 m2
De : Besançon (25)
Bonsoir manujulius,
Eventuellement, les défauts de planéité de faible amplitude sont plus facile à corriger avec de la colle à carrelage, plus facile à tartiner en faible épaisseur que le ragréage.
Si tu n'as fait que 20 kg de ragréage avec 5 l d'eau, normal que cela foire....Il faut une couche continue d'au moins 3 mm , ce qui pour une pièce de 10 m2 représente au moins 30 litres donc environ 60 kg , et encore ...
De : Lyon (69)
C'est les caractéristiques d'un sac.
J'ai mis 3 sac de 20 kgs et tout enlevé à la raclette aprés quand c'était sec, (pas durci).
La 2ème préparation, j'avais mis plus d'eau (5.5l) et cela coulait mieux mais entre temps le 1er dépôt commencais à sécher...
je vais essayer de voir ce que cela donne en rajoutant des morceaux de sous couche aux endroits dénivelés.
J'aurais posé la question quand même, merci à vous.
De : Besançon (25)
Env. 200 message Avermes (3)
la réponse est dans ton énnoncé (brico depot"
ET SI LES GRANDS GAGNANTS DU LOTO N EXISTAIENT PAS!!!!!!
De : Avermes (3)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 05h03
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
