Bruit dans tuyau de cuivre, installation chauffage PAC Stiebel
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.402 fois
Env. 1000 message Doubs
suite à l'installation du chauffage au sol, PAC stiebel électron air /eau, nous constatons un bruit métallique, de casserole, assez important, ce bruit provient d' une des 2 tuyauterie en cuivre de gros calibre , quel peut être le problème ? cela vient il d'une brasure ? ce bruit ne s'entend que lorsque la machine fonctionne ,quand l'eau circule, et est bien situé au niveau de la tuyauterie eau chaude,sur les 2 tuyaux à gauche qui montent au plafond, ci joint des photos, le problème se situe bien dans ces 2 tuyaux, difficile de savoir lequel
à l'arrêt de la machine , on n'entend rien, merci d'avance pour les réponses
Dept : Doubs
La tuyauterie vibre ?
Peut etre un collier mal serré...
bonjour xdot, non j'ai vérifié tous les colliers, tout est bien fixé,
lorsque l'on touche les tuyaux , ils ne vibrent pas , par contre si on met l'oreille tout près du tuyau , le bruit est amplifié, cela vient plutôt de l'intérieur
Dept : Doubs
Env. 2000 message Rhone
des bulles d'air dedans peut être ?
merci pour vos suggestions,
obones: des bulles d'air , je ne pense pas elle fonctionne depuis début décembre et l'air se vide par des soupapes
bolz la pac est bien calée, mais comme elle condense beaucoup sur les éléments d'habillage, l'appareil n'a peut être pas été rendu étanche avec le ruban collant adhésif , comme je le lis sur la notice , les panneaux sont juste clipsés, c'est peut être la cause
Dept : Doubs
cbernard25 a écrit:merci pour vos suggestions,
bolz la pac est bien calée, mais comme elle condense beaucoup sur les éléments d'habillage, l'appareil n'a pas été rendu étanche avec le ruban collant adhésif , comme je le lis sur la notice , les panneaux sont juste clipsés, c'est peut être la cause
voici la condensation sur les panneaux et sur le tuyau d'arrivée d'air, et encore les températures extérieures sont positives, si négatives la condensation est totale sur toute la surface des 2 panneaux et une flaque d'eau au sol
Dept : Doubs
l'installation est finie et tout coule par terre, le long des parois et du mur, le tube gris est relié à l'extérieur, depuis début décembre ça condense beaucoup et les températures sont pourtant au dessus de zéro, ça ne me semble pas normal !
Dept : Doubs
comme je l'ai vu installer sur place par le chauffagiste, il n'a pas étanchéifié les éléments au niveau de l'habillage, ni obturé les trous avec le rubban adhésif comme le montre la notice de montage
et toujours pas d'idée pour le bruit dans le tuyau ...
Dept : Doubs
c'est juste ,effectivement les tuyaux en cuivre devraient être isolés calorifugés avec de la mousse
Dept : Doubs
bonjour bolz, non on a toujours le bruit, nous avons fait venir le responsable du fournisseur Stiebel , il a bien constaté le bruit , mais n'a pas trouvé de solution, affaire à suivre ........
Dept : Doubs
Photographe pro Env. 500 message Yvelines
Est ce que cela ne viendrait pas du cuivre de la tuyauterie avec la température ? Sinon avez vous essayé un désembouage du circuit ? Je sais que votre installation est récente, mais parfois il semble que cela produise rapidement.
Env. 500 message Strasbourg (67)
bonjour
que vous dis votre chauffagiste?
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
merci à vous tous pour les pistes à explorer
boltz les gros tubes gris à évacuation extérieure vont être remplacés, ils sont percés, la trame plastique est abimée, ce qui pourrait expliquer la condensation sur ces tuyaux, ainsi que l'étanchéité au niveau des sorties vers l'extérieur avec la mise en place d'un joint silicone car on sent nettement l'air passer,
puis sur la pac elle même, l'étanchéité va être refaite conforme à la notice d'installation qui prévoit un film plastique d'étanchéité collé tout autour, avant la mise en place des parois blanches, ce qui n'a pas été fait , on avance un peu de ce côté là ,,, le niveau de sortie d'eau dans le bas de la pac n'avait pas la bonne pente, donc l'eau stagnait et s'écoulait difficilement
par contre , merci la ferté, je vais suggérer le désembouage au chauffagiste pour le bruit dans la canalisation, la réponse qui m'a été faite est "ça peut arriver " je pense qu'il ne faut pas se contenter d'une telle réponse
merci à vous tous pour votre intérêt et votre aide à mon problème
Dept : Doubs
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
coups de beliers
De : Houlgate (14)
le bruit est toujours présent, j'aimerais contacter un technicien de la maison mère Stiebel .
Dept : Doubs
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 20h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
