Etude de sol et etude béton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.118 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
j'aurais besoins d'un avis :
1. Je prend un terrain avec comme condition que l'étude du sol démontre que les fondations seront d'un coût "normal" et pas compliqué (pas de pieux,d'eau souterraine...).
2. A partir de l'étude de sol, je fais une étude béton pour le dimensionnement des fondations.
3. Je fais le plan de ma maison par rapport à l'étude béton.
4. Je refais une étude béton pour confirmer le dimensionnement du gros œuvre notamment le dimensionnement des poteaux et poutres béton .
Peut-on faire l'étude béton pour les fondations et le reste de la maison en même temps ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Comment veux-tu faire l'étude béton si les plans (d'archi) ne sont pas faits ?
Même pour l'étude de sol, les plans sont indispensables.
Ne met pas la charrue avant les bœufs.
Dept : Eure
Citation: Comment veux-tu faire l'étude béton si les plans (d'archi) ne sont pas faits ?
Merci pour ta réponse rapide !
Je pensais que l'étude de sol était la base avant le plan.
Donc d'abord il faut un plan de maison et faire une étude de sol et béton pour la dimensionnement des fondations.
Non. Pour l'étude de sol, il faut un plan et une description sommaire de la structure (murs béton, parpaings, bois - nature et nombre des planchers, etc.
L'étude béton et le dimensionnement des fondations vient ensuite sur la base des renseignements donnés par l'étude de sol.
Dept : Eure
Citation: Non. Pour l'étude de sol, il faut un plan et une description sommaire de la structure (murs béton, parpaings, bois - nature et nombre des planchers, etc.
Merci pour tes réponses éclairantes !
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 23h57
 Le Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI)
Le Contrat de Construction de Maison Individuelle ...
