[Résolu] Aide lecture des plans
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.223 fois
Env. 200 message Rodez (12)
Je ne comprends très bien à quoi correspond les dimensions des portes de distributions sur mes plans et quelles sont les dimensions que je dois réaliser pour mon ossature métallique.
Merci de m'aider.
De : Rodez (12)
Env. 10 message Haute Garonne
ne serais-ce pas largeur 83cm et hauteur 204cm ?
A confirmer, mais ça semble être le standard d'une porte ;)
Les dimensions indiquées sur le plan correspondent à la largeur (83) et à la hauteur (204) de la porte.
Le calcul de l'ossature métallique tiendra compte du jeu théorique et de l'épaisseur de l'huisserie; le jeu est en principe de 2 mm, l'épaisseur de l'huisserie varie selon le fournisseur et le matériau.
Pour exemple, avec un bâti de 40 mm, 40 + 2 + 830 + 2 + 40 = 914 mm en largeur.
Pour la hauteur, le jeu haut est de 2 mm et, conventionnellement, le jeu bas de 5 mm.
Consultez le fournisseur de vos portes.
Cordialement.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
on t'a tout dit ,juste oublié la bonne dimension , courante, de la porte ,pour les wc ,c'est 60 de passage et 63 pour la porte ,ça peut t'arranger ,et puis tu as échappé à l'ouverture vers l'extérieur car on considère que l'évanouissement derrière la porte peut arriver.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Re,
A gege94500, les portes de 83 sont aux normes handicapés, et, quel que soit le contexte, les 63 sont inconfortables même pour les WC.
Cordialement.
Dept : Loiret
bonjour ,alors agrandi le wc à 1.50m,et ouvre à l'extérieur.
gege
Merci pour vos réponses.
De : Rodez (12)
Env. 2000 message Montpellier (34)
icare8637 a écrit:Re,
Cordialement.
Tu es sur que ce n'est pas 93 pour les normes handicapés?
Perso, je choisirai des portes de 83 pour les grands passages (séjour, salon, cuisine, chambres, couloirs...) et 73 pour le reste (WC, salle de bains, buanderie...)
63 c'est vraiment quand on peut pas faire autrement, et plutot dans la rénovation. Dans le neuf, on peut toujours faire autrement
Métreur de formation,
Viticulteur de métier,
Marchand de bien à mes heures,
Autoconstructeur par amour du bâtiment,
Moi, j'aime pas les constructeurs-pavillonneurs!! :/
De : Montpellier (34)
Re,
En réponse à oxo, nous travaillons avec un document qui stipule :
Largeur circulations intérieures: = 0,90 m
Largeur porte d’entrée: = 0,90 m; passage vantail ouvert à 90° : = 0,83 m
Largeur portes intérieures: = 0,80 m; passage vantail ouvert à 90° : = 0,77m
Ressaut seuil de porte: = 2 cm et comporte bord arrondi ou chanfrein.
D'où la remarque à propos du BP de 83. Si les informations que nous détenons sont fausses ou obsolètes, merci de nous le faire savoir.
Cordialement.
Dept : Loiret
Cordialement.
Info vérifiée sur mon Mémento "CATED" (la règlementation sur l'accéssibilité des handicapés aux bâtiment) dattant de 1983 (çà fait un peu vieillot), tu as raison icare8637, la largeur des portes intérieures doit être de 80cm minimum...
Méa Culpa Ooupssssss
Salutations
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h03
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
