Mon plaquiste est il un sagouin ????
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.294 fois
Env. 10 message Correze
bonjour a tous
Je fais rénover une maison , je suis passée par un MO...
Je me suis réservé la peinture...; en examinant en détail les finitions du placo et des bandes, je trouve à de nombreux endroits de profondes traces de couteau a enduire, des traces de vis (comme si on avait tatonné pour trouver les rails),sans parler de la cage d'escalier ou le platre n est meme pas lissé !!!!! Est ce acceptable ??? Sans parler des empreintes de pas bien poussiéreuses sur les plaques..... je ne demande pas zéro poussiere mais je pense qu 'on peut livrer un travail" propre"
merci de me faire part de vos expériences.....J ai une réunion de chantier la semaine pro et compte bien tout éplucher !!!
Question subsidiaire : le menuisier était censé protéger l 'escalier, ce qu'il a soi disant fait avec des cartons mal fixés, résultat escalier sale, nez de marche crasseux....Puis exiger qu 'il le nettoie avant livraison du chantier ????
merci !!
Dept : Correze
Pour le placo, le niveau de finition est spécifié dans le contrat de construction que vous avez signé. Rien d'anormal aux traces de pas ou aux rebouchages "supplémentaires". Tant que la construction ne vous est pas livrée, il n'est pas de votre autorité d'exiger un quelconque niveau de propreté du chantier - c'est au CdT de gèrer cela - et si le manque de protection a endommagé l'escalier, faites-le remarquer au cours de la réunion de chantier.
A la réception vous aurez tout loisir d'émettre des réserves.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci de votre réponse....Je suis OK avec le role du CDT'! j'essayais d'anticiper...(je pensais propreté du chantier LIVRE).Il est spécifié sur le devis bandes de joint.... Là ce sont plus que des rebouchages !!!!!
Dept : Correze
Re,
Il est difficile de juger à distance, essayez de joindre des photos.
Cordialement.
Dept : Loiret
Je comprends bien !! Je vais essayer d'en faire de correctes !!merci
Dept : Correze
Env. 10 message Puy De Dome
Voilà le résultat du placo de ma maison réalisé par Maison harmony 63 .
Réponse du responsable " c'est normal , vous avez vu que l'entre chantier ! "
Aucune gaines électrique de pasées (dans les cloisons de distrib. et du placo + isolant et le plafond) . Des trous dans tous les murs , angles cassés , les bords du placo aves un espace de + 1 cm au murs et au plafond . des bouts de placo vissés aux murs.
Des espaces trés importants aux huisseries de portes . Les pieds de cloisons non protégés avec soit des rails plastiques ou du polyane avant de couler la trame élect . Manque plusieures rangées de vis placo dans les cloisons . La sortie du wc exentrée dans l'angle ????? ( réponse du responsable - c'est comme ça qu'on travaille , on rajoute 1 bout de tuyau de 100 mm + 2 coudes et le wc est posé au mm !
Résultat , à fuir ....
Dept : Puy De Dome
Eh bien rober-t cela fait peur !!! Ce n 'est pas a ce point loin de là !!!
Rdc hier : le plaquiste a reconnu les grossieretés de finition et va reponcer... Le CDT a reconnu le laxisme du menuisier et va lui faire remettre en état l'escalier....A suivre...
Mais c'est malheureux d etre obligé d etre désagréable et de passer pour une emm..pour obtenir le basique !!!
Dept : Correze
Rebonjour à tous ,
Aprés un RDV de chantier avec les intéressés ( MAISON HARMONY 63 + LE PLAQUISTE ) sur le montage du placo , je me suis apperçu que le placomur bougé lorsque je m'appuyé dessus !
Conclusion il y a certainement un manque de plôt de colle derriére , à des endroit les plaques s'écrasent de 1 cm .
Réponse des pro du batiment ( c'est normal le polystiréne est mou , c'est tout ! )
Je leurs demande d'arracher une plaques , ils me disent - pas possible mr ............ Vous vous débrouillé avec un expert ......
Conclusion " J'EN AI MARRE DE CES INCAPABLES "....
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 01h05
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
