Amenagement de combles
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.662 fois
Env. 10 message Jaillans (26)
Nous sommes en train de faire un extension dans notre maison, dans les combles.
Nous allons avoir 2 chambres, 1 salle de bain et 1 salon.
Au total nous allons avoir :
=> 4 interrupteurs simples
=> 1 inter Va et vient
=> 9 x1 prise
=> 6x3 prises
=> 1x2 prises
=> 4 raccordement pour radiateur elec (1000W)
=> 1 prise telephone
Peut on raccorder tous ces elements sur le tableau centrale, ou dois je faire un autre tableau specific pour les combles ?
Quels types de disjoncteurs dois je installer ?
Si je dois créer un nouveau tableau, comment le relier à l'ancien ?
Merci d'avance de votre Aide.
Et bonnes fêtes !
Jeflolini
De : Jaillans (26)
Env. 200 message Ille Et Vilaine
pour les protections il vous faut
2 interrupteurs différentiel 30mA
2 disjoncteurs 10A pour le chauffage (2300W maxi par circuit)
1 disjoncteur 10A pour l'éclairage
3 disjoncteurs 20A pour les PC (1 disjoncteur 8 points de PC, 1 points de PC c'est une Prise ou une double maxi, si triple ou quadruple cela compte 2) => vous avez
Il vous faut 10 emplacements dans votre tableau existant si vous voulrz le mettre dans celui ci.
Vous pouvez en mettre un nouveau juste à côté et tirer 3 fils de section 10mm² pour alimenter celui çi.
Le téléphone, rien de particulier, le branchement depend de l'age de votre maison, soit tous va dans un petit boitier PTT, soit vous avez un coffret de communication.
Dept : Ille Et Vilaine
Les 2 solutions sont possibles.
L'inconvénient principal du tableau divisionnaire c'est que vous ne pourrez pas piloter vos radiateur avec le même programmateur centralisé que les radiateurs des pièces existantes de la maison (s'il y en a)
Pour la section tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer :
- 3G10² protégé par disj 40A pour 9kW maxi
- 3G16² protégé par disj 63A pour 14kW maxi
Pour les circuits, il faut respecter les règles suivantes :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max).
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche
de 300 W dans la même pièce.
Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max) ou Fus 16A maxi (3500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max) ou Fus 10A maxi (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
Il est cependant préférable, de ramener individuellement au tableau, les conducteurs de chaque radiateur.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
Prévoir un ou deux interrupteurs différentiel 30mA et s'il y en a deux un interrupteur sectionneur pour la coupure générale
Carminas
Dept : Cantal
on ne peut pas faire plus précis.....
Merci beaucoup pour tous ces renseignements,
Y aplus qu'a finir le chiffrage, passer commande et au boulot !!!
encore Merci
De : Jaillans (26)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h45
