Fourrures au mur ?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 5.479 fois
Bloggeur Env. 40 message Saint Vallier De Thiey (6)
Je voudrais savoir si il est possible d'utiliser des fourrures, habituellement réservées à la pose de plafonds suspendus, comme ossature murale pour poser du BA 10 ou 13 aux murs ?
En effet disposant de peu de surface et les murs étant déjà isolés, je voudrais poser mon placo de rénovation afin d'avoir des murs bien lisses, le tout avec un encombrement minimaliste.
J'hésite entre visser des fourrures directement aux murs ou coller le placo au mapp ?
Pourriez vous m'aider à prendre la bonne décision svp ?
Amicalement
Yvan
De : Saint Vallier De Thiey (6)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bonjour, oui tu peux coller directement le placo au support
penses-y l'ami ;)
Env. 100 message Renness (35)
collage le moins couteux et plus rapide mais il faut savoir le réalisé pour ne pas avoir trop de bosses.
sinon un autre systeme pas trop connu :
http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/MFS_optimaSonic.pdf
bon courage
De : Renness (35)
Et merci pour vos réponses. Je pense que je vais retenir la solution du collage au mapp.
Ralph, quelques petits conseils pour éviter les bosses stp ... ?Sad
Bon dimanche
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
J'au utilisé cette technique du collage au MAP pour mon salon de 35 m² et un couloir de 22 m².
Aucune bosse, il faut juste que tu ne tape pas comme un sourd à un endroit plutôt qu'un autre. En gros il faut que tu applique la même force partout sur la plaque, logique, sinon certains plot de colle vont plus s'enfoncer que d'autre et là, tu aura des bosses.
Attention, décollé, même partiellement une plaque si tu t'es trompé n'est pas facile, la colle fait un sacré effet ventouse.
Autre chose, laisse 1 cm entre le sol et ta plaque afin d'éviter toute remontée d'humidité dans par la plaque (protège aussi si tu as un dégât des eaux par exemple.)
Tes plots de colle doivent faire entre la moitié d'une orange et la moitié d'un pamplemousse.
Bonne chance !
Ok, merci Nurbo pour ces précisions.
Je veux également faire une finition lisse avec placo au plafond, toujours avec un encombrement minimum pour garder le maximum de hauteur sous plafond (actuellement 2500 mm).
Est ce que je peux visser directement les fourrures dans les hourdis plutôt que de les suspendre ?
À+
Fourrures aux murs et aux plafond...
ça ne risque pas d'en faire un peu trop ?
Bon ok je sors
penses-y l'ami ;)
Billy_the_kid a écrit:Fourrures aux murs et aux plafond...
Bon ok je sors
aahahahaah, j'avais pas compris au début.....
Pour les fourrures au plafond, tu as quoi actuellement ?
Actuellement j'ai un plâtre pose façon traditionnelle, première couche d'accroche et seconde couche de finition avec effet reliefs écrasés (comme la déco de vieilles pizzerias ou de vieux chalets de montagne ...). J'ai ça dans toute la maison murs et plafond, et nous ne pouvons plus le supporterCrying
On refait petit à petit, et nous sommes à présent dans la cuisine (on en a acheter une nouvelle qui sera posée mi janvier).
La couche finition part assez bien et laisse apparaître la première couche grossière et irrégulière. Je n'ai pas envie de le redresser en tirant du plâtre ou de l'enduit à la spatule, et encore moins au plafond ...
C'est pourquoi j'ai pense à recouvrir le tout de BA13.
Comme la cuisine est fermée et n'est pas très grande, je veux un encombrement de pose minimaliste.
Concernant le plafond de la cuisine, sous la première couche de plâtre il y a des poutrelles et hourdis bétons.
À+
En plafond il te faut une ossature métallique... sur hourdi tu as les griffes ou pithon bascule. Tu peux pas fixe directement tes fourrures...
De : Renness (35)
acropoter a écrit:Actuellement j'ai un plâtre pose façon traditionnelle, première couche d'accroche et seconde couche de finition avec effet reliefs écrasés (comme la déco de vieilles pizzerias ou de vieux chalets de montagne ...). J'ai ça dans toute la maison murs et plafond, et nous ne pouvons plus le supporterCrying
C'est clair, faut pas rester avec ça, je te comprends
Par contre, comme le dit Ralph, tu ne peux pas fixer directement, mais sur ossature métallique.
Concernant le plafond J'avais bien admis que je ne couperais pas a l'ossature metallique.
Ma question était justement aju sujet de cette ossature, et je me demandais si je pouvais fixer directement les fourrures avec vis et chevilles dans les hourdis, sans passer par des suspentes.
J'ai cru comprendre que non => suspente type griffes ou chevilles à bascules+tige fileté obligatoire.
Exact.
Sinon un compromis peut etre de fixer chevron au plafond et mettre suspente courte dessus... car je suppose qu avec ton enduit tu ne doit pas savoir ou sont les hourdi ?
De : Renness (35)
Env. 200 message Ille Et Vilaine
salut,
je m'incruste sur ce post car je me pose la même question de savoir si je peux fixer mon placo directement au plafond ?
J'ai une "ossature" bois (photo 1) dans laquelle j'ai mis de l'isolant et j'ai fait les raccords de pare-vapeur (kraft alu) au scotch argenté (cf. photo 2) : afin d'éviter de descendre mon plafond je pense fixer le placo directement sur les pièces de bois régulièrement écartées sur la largeur des futurs plaques qui iront au plafond.
Merci pour vos conseils,
Dept : Ille Et Vilaine
Refixe des tasseaux sur ton ossature et fixe ton Placo dessus.
Sinon mieux tasseaux, suspente courte fourrure et placo.
Si tu visse dans le bois tu visse a la 35.
Voila a toi de faire ton choix !
De : Renness (35)
on se retrouve
par contre, je ne comprends pas ce qu'apporteront les tasseaux par rapport à l'ossature bois existante
Tu peux m'éclairer ?
Te dissocier de ta charpente. L idéal etant ossature metallique par dessus.
. Regarde une mob par exemple tu as toujours un tassotage par dessus.
De : Renness (35)
Ok, mais ça laisse une lame d'air libre entre l'isolant et le placo & pourquoi est ce important de dissocier la charpente du placo ?
Ton bois travail. Pour ca qu il faut le dissocier
De : Renness (35)
d'accord,
je suis un peu lent et tétu
mais si mon ossature bouge, mon tasseau qui est fixé dessus va bouger de la même manière, non ?
Du coup, lorsque l'on fait une cloison placo sur des montant en bois, c'est moins fiable que sur des montants alu ?
Merci encore....
Ola me revoilà !
J'ai trouve et acheté les griffes à glisser entre hourdis.
Je vais commencer cette semaine mais avant je voudrais lever un doute.
J'ai lu sur différents forum, que ces griffes se glissaient parfois entre les hourdis et parfois entre poutrelle et hourdis !?
Ça marche dans tous les cas ?
Bonne soiree
mettre entre la poutrelle et le hourdi, et la partie avec les griffes ce mets coté hourdi.
De : Renness (35)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h22
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
