Insuflation ouate plus ITE
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.288 fois
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Mes murs devraient être constitués ainsi de l'intérieur vers l'ext
BA 13 ou fermacell
vide technique 48mm
pavaplan 8mm ou OSB 12
ossature 220 rempli de ouate à 55kg/m3
laine de bois 30mm
pare-pluie
lame d'air
Bardage
La question que je me pose, dois-je absolument prendre de la fibre de bois rigide pour résister à l'insuflation de la ouate ou un panneau mou (genre steicoflex) peut convenir avec le pare-pluie posé ainsi que les lattes du bardage ?
Dept : Lot
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Cela semble en effet indispensable !
En contreventement, il faudra de l'osb, pas du pavaplan.
Avec un bardage classique (pas claire-voies) on peut se passer éventuellement du pare-pluie. Je sais qu'il existe aussi des panneaux de fibre de bois avec une face pare pluie.
Vous pouvez prévoir un vide de 40mm. C'est 8mm de gagné et c'est plus facile de trouver de quoi le remplir (laine flex de 4cm).
J'hesitais moi aussi entre le placo et le fermacell, mais le fait de passer sur du placo m'a permis de remplir pour un budget similaire le vide technique de laine pavaflex.
Donc fibre de bois rigide en ITE, je ne rajouterai pas d'isolation dans le vide technique car avec 250mm d'isolant en tout, je pense que c'est suffisant j'arrive à un R de 6,1
Pourquoi pas du pavaplan ? il est donné pour être contreventant et frein vapeur ?
Pour le vide technique, j'étais parti sur du 48mm car je pensai mettre des rails M48, si je dois passer en 40 il faudrait du bois
Dept : Lot
Env. 4000 message Avignon (84)
Même le fermacell contrevente
De : Avignon (84)
oui mais si tu as un vide technique cela ne sert à rien de mettre du fermacell. Je pensais que le pavaplan était trop mince pour contreventer mais s'il y a un avis technique, why not ! Ca doit être bien plus cher que de l'osb non ?
C'est un frein vapeur très respirant par contre (sd de la composition à vérifier).
Je comprend mieux pour le M48. Mais il existe des solutions plus adaptées aux mob je pense si tu ne veux pas tout faire en bois (voir sixbox sur ce forum..)
Dans tous les cas, tu as là une bonne base pour une maison passive. Reste à bien choisir les menuiseries, vmc,...
Oui le pavaplan est plus cher ça fait un peu de plus de 500€ d'écart en comparaison de l'osb, c'est pour ça que je n'ai pas renoncer à l'osb.
Quand au SD du mur avec le pavaplan, je n'ai pas encore fait la simulation avec le diagramme de Glaser, je l'avais faite avec l'OSB et je n'avais pas de point de rosée.
Le fermacell m'avait tenté mais sans vide technique le frein-vapeur va ressembler à un gruyère avec le passage des gaines.
Pour la maison passive, je vais essayé de m'y approché, j'aurais 8,2 en comble et 4,4 au sol sur vide sanitaire + isolation périphérique extérieur du VS qui rejoindra l'ITE des murs.
la VMC, sera très probablement une hygro B, quant aux menuiseries j'ai regardé chez lapeyre, mais je ne sais pas ce que ça vaut, le uw est de 1,4.
Dept : Lot
Avec une telle enveloppe tu peux peut-être envisager du triple vitrage, vmc df...
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h36
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
