Avis sur les douches italiennes plancher bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.208 fois
Env. 100 message Loire
Pour reprendre un sujet largement abordé, j'aimerais avoir vos avis en tant qu'utilisateurs et autoconstructeurs des étanchéités des douches italiennes, notamment sur plancher bois.
Qu'est ce qui marche, ne marchent pas?
D'après les sujets que j'ai pu lire le système à bâche (notamment Wedi) semble être un des plus performants mais loin d'être le moins couteux.
Que pensez (avez vous déjà expérimenté) des systèmes Lux de Leroy merlin par exemple ou encore des autres techniques.
Voila tous vos récits de construction douche italienne sur plancher bois m'intéresse (en plus de ceux que j'ai déjà parcouru sur ce forum).
Merci et joyeuses fêtes...
Dept : Loire
Photographe Env. 2000 message Lyon
Douche italienne sur plancher bois, moi je tenterais pas. Un receveur extra plat, au moins tu dort sur tes deux oreilles. C'est toi qui veux le faire? Tu as quoi sous ce plancher?
De : Lyon
Bonjour elokan et merci pour ta réponse.
En fait sous ce plancher j'ai mes solives apparentes et en dessous ma cuisine.
Tu pourrais m'en dire plus sur les fuites probables? Où se situent elles habituellement?
Quels sont les points sur lesquels il faut faire très attention pour étancher un maximum?
Je pensais effectivement le faire moi-même.
D'autres personnes du forum ont ils eu la même expérience que moi pour confirmer ou non la mise en garde de Elokan?
Dept : Loire
Env. 100 message Casseneuil (47)
bonsoir,
ci joint une réponse que j'ai donné pour une question similaire,pour moi ce sera bac extra plat aprés l'avis du"forum"
"bonsoir janko,
personnellement je suis dans le meme cas de figure puisque je suis au stade devis carrelage .
pour ce qui me concerne j'ai commençé par enlever le vieux plancher et traiter mon empoutrement,sur le champ de mes poutre j'ai fixés des "planches" de 38par 170 et le tout bloqué par des "entretoises" deux par rangées pour une portée totale de environ 3m50,je me retrouve ainsi avec 40à50cm entre chaque empoutrement,là dessus j'ai mis de L'osb3 hydro.Au niveau du sol il est prévu réagréage auto lissant,natte ditra et pose de bandes kerdi sur les angles sol/mur,puis carrelage avec une colle flex.La partie douche sera traité par un spec style weber,sous le bac je pense mettre aussi de la natte et les bandes qui seront noyées dans "le weber" .
bien qu'il ne faut juré de rien je pense avoir fait le tour du problème,de plus cette partie de protection je pense le faire seul avec l'accord du carreleur,manifestement il n'est pas contre-un manque de temps aussi-
bon courage"
De : Casseneuil (47)
merci brezonec pour cette info.
C'est peut être ce que je vais devoir faire.
Juste une question supplémentaire : je ne souhaite pas être au niveau du sol (je ne peux pas aller plus profond car mes solives sont apparentes au rez de chaussée).
Est ce que la solution d'utiliser un receveur à carreler (type wedi) est une solution plus "viable" ou non?
Dept : Loire
Un autre point me turlupine...
Si par expérience on conseille plutôt un receveur extra plat à une douche italienne (donc à un receveur à carreler), qu'en est il si on choisit de poser ce receveur extra plat au ras du carrelage, afin de supprimer la petite marche qu'occasionnerait les 5-6 cm du receveur?
Est ce que l'étanchéité n'est elle pas aussi mauvaise qu'avec un bac à carreler? Auquel cas la seule configuration sécurisée et recommandée serait un receveur plat "posé" sur le carrelage (en couvre joint) et donc générant une légère marche.
Qu'en pensez vous? J'ai juste??
Dept : Loire
bonsoir,
pour moi pas de différence avec le bac wedi car il sera posé sur le plancher,à moins d'avoir prévu son emplacement par une différence de niveau .
pour ce qui me concerne je préfère opter pour le bac car avec le wedi un autre point sensible est l'entourage de la bonde et d'éventuelles fuites.et tant pis pour la marche...sécurité....sécurité!!!!
pour ma part j'espère avoir fait le tour du problème,c'est pourquoi toute la partie étanchéité je vais m'en occuper et ne pas lésiner sur les produits et ...le silicone,j'ai par expérience une confiance "minimale" dans les artisans
bon courage
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Je fais le tour aussi, car SDB sur plancher bois aussi.
Le plombier me dit que certains bacs à carreler font genre peau de tambour quand l'eau tombe dessus ! Il dit "au pire, faire un bac en ciment qui sera carrelé.
Je cherche autre chose pour rêver un peu. J'aime la pierre ( d'ailleurs si je pouvais me payer plus tard un evier en pierre taillée ) Mais bon , on verra. Je suis tombée sur des choses superbes ! Bon, le prix en est de même, mais ça doit bien durer dans le temps
http://www.artenobilis.fr/boutique/index.php?cPath=165_54
http://boutique.lecomptoirdespierres.com/content/7-comptoir-bain
J'ai un marbrier tailleur de pierre près de chez moi, je vais aller voir, histoire de faire du bien aux yeux. Parce que les bac des GSB, c'est cher aussi pour ce que c'est.
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
je viens de répondre a ce type de demande
voici le liens avec des photos de mise en oeuvre !
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-64286.php&start=30
bonne continuation
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 00h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
