Charge sur charpente
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 8.139 fois
Env. 10 message Villeneuve D'ascq (59)
Bonsoir à tous,
Je rénove actuellement un pavillon et j'aimerais aménager le garage en espace habitable.
Ma charpente est constituée de fermes à faible pente (comme vous pouvez le voir sur l'image) d'une portée de 6 mètres qui reposent sur deux pignons en parpaings/agglo de 20.
L'entraxe est de 2,50 mètres entre chaque ferme et la section utilisée est du 63/175 qui supporte des plaques en fibro-ciment.
Je voudrais appuyer mon gitage pour le faux plafond sur l'entrait de chaque ferme (combles perdus).
Cependant, ayant entendu nombre de discours différents je me tourne vers vous car je me pose les questions suivantes:
La charpente peut-elle supporter tous ces charges?(placo, plaques fibro-ciment, gitage et LdV).
Dois-je renforcer chaque ferme en continuant les contres-fiches qui ne sont pas présentes partout ou par un autre système?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Uploaded with ImageShack.us
De : Villeneuve D'ascq (59)
Toujours pas de réponse peut-être ai-je été imprecis...
Le bâtiment se situe dans le nord à une altitude de moins de 500m.
Le garage mesure 6m sur 9m.
J'estime la pente à 20%.
Je voudrais juste savoir si la pose d'un faux plafond sur ces fermes est faisable (je débute...).
En espérant avoir des conseils merci d'avance.
Env. 400 message Nord
Slt
il y a deja pas mal d info sur ce post la
https://www.forumconstruire.[...]-152342.php
dans ton cas tu as que 2 fermes intermédiaires donc.
la section n est pas tres épaisses
n as tu pas la possibilité d ajouter 3 fermes intermédiaires ? tous les 1m25
je ne suis pas pro mais ça me parait leger cette structure pour supporter tout ça
attends d avoir d autres avis , tous le monde se remet des fêtes lol
Thierry
[quote="Thierry59430"]Slt
des infos oui, mais qui n'ont rien à voir avec le projet de notre ami, faites attention de ne pas tout mélanger, car chaque sujet est diffèrent avec ses propres calculs et besoins.....n'allez pas conseiller n'importe quoi non plus merci pour lui....
Ludovic.
Ludo il y a quelques infos sur la charge non ?
Sinon moi je mettrai des bastaings intermediare pas pour la charge de la toiture ,mais pour supporter son faux plafond
Apres ce n est que mon avis...
Thierry59430 a écrit:Ludo il y a quelques infos sur la charge non ?
naaaaan ses fermettes ne valent pas grand chose, et ne sont pas très solides.......hélas.... pas facile de conseiller sur ce genre de sujet, sans tout lui faire refaire...D'autant que les treillis sont incomplets....
Merci Thierry pour le lien mais en effet les données sont différentes et je n'ai pas 2 mais 3 fermes intermédiaires.
Ces fermettes sont si faibles que cela? Y aurait-il une solution de renforcement moins lourde qu'un changement complet?
bonsoir,
les 6ml c'est de pignon à pignon...? les 20% c'est sur...? 20cm d'élévation par ml horizontale..?
Oui les 6ml sont de pignon à pignon et les 20% correspondent 20cm/m.
Je ne sais pas à quel point vous êtes prêt à vous lancer dans les travaux, mais pour ma part je vous conseillerais de tout changer et de poser des pannes soit en Lc ou bois brute même vu les 6ml de portée, cela vous permettrait de faire comme vous en avez envie et surtout de récupérer une bonne base pour la suite des travaux....
l'entre axe chevron de plaque est de combien....?
sur la photo en bas a droite on"dirait" un poteau de renfort
tu en a sous chaques fermes ?
L'entre axe entre chevrons est de 1m20. Oui le "poteau"(75/225) en bas à droite a été posé sous chaque ferme à 1m20 du pignon par l'ancien proprio qui voulait soulager la ferme en vue d'y monter son faux plafond...mais j'aurais bien aimé m'en passer si possible...
Ludovic, je ne me vois pas remplacer la charpente (budget, temps etc.) mais si cela s'avère être une réelle insécurité dans l'état je pense que je reverrzi mes plans malheureusement...
essaies de faire un plan coté de tes fermes avec toutes les contres fiches....
OK je fais ca demain merci !
Voici un plan coté de la ferme.
L'entre axe entre chevrons n'est pas régulière mais elle ne dépasse pas 1m20.
Y-a-t-il les infos nécessaires?
Merci d'avance.
une ferme en treillis aurait dû ressembler à peu prêt à ça, les contres fiches sur les tiennes, renvoient toute la charge de l'arba à l'entrai sans renvoyer en maçonnerie...
La tête de ferme et posée en maçonnerie??
On fait quoi...? car pour ma part il faut modifier.........
Merci pour ta réponse, donc la position des contrefiches et leur sens ne renforcent en rien...elles auraient été mises au hasard???
Je suis partant pour modifier mais je t'avoue etre assez perdu car deux charpentiers m'ont dit qu'il n'y avait aucun souci et un troisième va dans ton sens...c'est le mal de crâne là.
Mais vu le "bricolage" général de la maison, cela ne m'étonne pas...
Tu envisagerais la seule modification des contrefiches ou y a t il des trzvzux beaucoup plus lourds à envisager?
Je suis "budget très serré" malheureusement...
J'ai oublié de te répondre...tu appelle la tete de ferme l'arbalétrier qui rejoint le faitage? Si c'est ca non. Mais l'entrait repose lui sur 2 pignons de 20cm aux extremités.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h16
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
