Dalle en bois , quel interet?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 13.089 fois
8
Env. 20 message Reims (51)
question simple.
quel est le pour et le contre d'une dalle en bois VS une dalle en maconnerie?
-le principe d'inertie s'applique-t-il également pour une dalle?
-isolation?
-il y a-t-il des contraintes avec une dalle en bois concernant les vides sanitaires/sous sols
-pour les vides sanitaires, je suppose qu'il faut une ventiation?
-au niveau du prix on se situe comment?
De : Reims (51)
L'inertie du bois est très faible, les principaux avantages de la dalle bois sont la légereté, la rapidité de mise en oeuvre, un haut pouvoir d'isolation et une simplicité de reprise de l'élévation. Dans la mesure où les matériaux utilisés sont adaptés et que le VS est correctement ventilé elle ne présente pas d'iconvénients.
En ce qui concerne le coût, n'ayant pas de mètrés comparatifs, je ne saurais répondre.
Cordialement.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Comme Icare &
On peut faire une structure bois , isoler et rajouter une dalle béton si on le désire.
Dalle bois prix voisin dalle béton .
Bilan énergie grise et puits carbone ,dalle bois +++++
L'inertie doit être proportionnée aux besoins (region ,altitude , occupation, mode de vie des habitants)
Elle peut être et c'est mieux répartie sur d'autres surfaces >>>refends ,dalle étage , rapportée >>tunnel a galet ,puits aérothermique.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Salut,
Une dalle bois permet d'avoir une excellente isolation facilement, avec pas ou peu de ponts thermiques. Il faut juste un vide ventilé de 20cm entre le sol et la dalle. Il n'y a pas moins d'inertie qu'avec une dalle classique si on part du principe que les dalles classiques on souvent un isolant entre la dalle et la chape (la dalle bois peut recevoir la chape).
Un inconvénient : le prix. Cela dit j'avais comparé pour ma maison une dalle bois isolées par le constructeur (ouate) et une dalle beton isolée par mes soins. Il y a focement moins de main d'oeuvre facturée..
Env. 1000 message Doubs
Perso, je ne vois pas l'interet de la dalle bois si on conserve une fondation classique...
L'interet pour moi reside dans la simplification des fondations en se posant sur des plots (bon sol) ou des pieux/pilier/pilotti (mauvais sol) plutot que de couler des metres de semelle ou de faire des radiers.
Dans tous les autres cas, une dalle avec isolation sous herisson donne les meilleurs resultats thermique, et en cas de VS, une dalle en beton sur hourdi est toujours imputrescible...
Dept : Doubs
JeanMarie51 a écrit:question simple.
-isolation?
Justement j'ai calculé cela pour moi voila quelques semaines /
Plancher bois madriers 75x22 avec osb dessus dessous et 20 cm isolation. matériaux seuls pour autoconstruction.
+ VS sur 3 aglo + semelle (réalisée par entreprise).
80euros le m² de plancher total.
Plancher béton sur même VS avec dalle et isolation 20 cm polystyrène entre 200 et 250 euros le m² réalisé par une entreprise selon endroits.
Base de calcul surface de plancher couvert 136 m² et 72 ml de mur VS.
Possibilité de réaliser par contre un plancher bois avec espace 80 cm entre madriers et plancher bois de 4/5 cm pour couler une chappe dessus. (+/- 8 % de variable bois)
Plancher bois = recherche R du sol plus idéal si vous abordez la maison BBC ou passive.
Possibilité de fermer le dessus avec parquet.
VS béton prévoir 1/250éme de la surface en ouverture d'aération.
Plancher bois quasi la hauteur d'un agllo sur la profondeur de la maison des deux côtés. prévoir une ouverture d'homme.
Ekoloman
En autoconstruction evidemment les données sont différentes. Il y a sans doute des économies possible si on se passe de fondations classiques (ma comparaison s'est faite sur la base de fondations identiques).
Mais d'un point de vue thermique, une dalle bois done d'excellent résultat (avec possibiltié de faire une chape dessus). C'est simple, on retrouve au niveau de la dalle les même avantages que pour les murs (gestion plus simple des ponts thermiques, isolant dans la structures > epaisseur moindre...)
Le mieux est de toute façon de commencer par faire des devis. Je me suis moi aussi beaucoup posé cette question (mon entourage dénigrait les dalles bois mais j'étais plutôt partant!) mais les devis m'ont bien aidé dans mon choix !
Non, c'est faux... C'est pas parce que le R est grand que c'est thermiquement efficace... tirer partie de l'inertie du sol est bien plus efficace. Avoir un truc non isolé posée sur un truc a 15° est plus efficace que d'avoir un truc isolé posée sur de l'air à -5° ;)
Faire une STD confirme la chose.
Dept : Doubs
Je partais du principe que si on hésite entre les 2 c'est qu'on est sur vide sanitaire dans tous les cas.
Si vous avez de l'air extérieur à moins 5° il est impossible d'avoir 15° dans un VS qui se doit d'être aéré lui aussi et encore plus en MOB. Un VS béton et un VS sur MOB n'ont pas le même objectif.
Et un VS avec 15° avec -5° autour soulèverait une perte thermique de la maison...
Attention aussi avec l'inertie recherchée ou le R d'un mur ou d'un plancher, garder la chaleur d'une maison ou la restitution pas l'inertie sont aussi deux approches différentes selon chaque projet et non une régle générale.
Il faut voir le VS d'une MOB non pas vraiment comme un VS en vérité mais comme une base technique support d'une MOB si l'on ne veut pas aborder la pose sur poteaux de la maison. Le muret plus que le VS a voir permet un principe de plancher bois plus rassurant que sur poteaux pour beaucoup. Les planchers bois modulaires présentés par certains constructeur sur poteaux n'ont pas la même approche qu'un plancher en madriers espacé de 45 cm plus classique.
Ekoloman
Je ne parle evidemment pas d'un VS a 15°, mais d'un sol sous une dalle beton a 15°... Avec un VS et une dalle dessus, on ne tire pas partie de l'inertie du sol. La seule vrai difference, c'est qu'on a un truc au dessus du sol imputrescible ou non. C'est pas grave en climat chaud, mais en climat froid, cela fait la difference à cause de la condensation en dessous l'hiver.
- D'un point de vue structement thermique, une dalle sur herisson isolée SOUS l'herisson est ce qui donne les meilleurs resultats.
- D'un point de vue economique, une dalle bois sur plots est ce qu'il y a de plus economique (a faire, ce qui ne signifie pas que ca soit vendu moisn cher par les pros...)
- Entre les deux, toutes les variations sont possibles avec des avantages et des inconvenients... Cela depend de bcp de choses: prix obtenus, etude de sol, climat, etc...
Dept : Doubs
Env. 90 message Aisne
Hello et bonne année à tous!
Pour mon projet, j'ai choisi la dalle bois après avoir fait des devis et négocié pour les deux solutions. Mon terrain étant en pente descendante dans la direction de la maison, il me fallait absolument un vide sanitaire pour gérer l'humidité et les eaux de pluie en cas d'orage.
En accord avec le charpentier, je fournirai et poserai moi-même l'isolant dans la dalle bois ; une bonne économie.
À cause du dénivelé j'en aurai eu pour 10 000€ de plus en maçonnerie (VS de 1.20m, terrassement, dalle) pour une performance catastrophique thermiquement vu l'objectif BBC.
Dans mon cas fondations pieux acier (sol porteur à partir de 1m mais idéal à 4m) et dalle bois isolée avec un R=5,7.
Pour 130m² au sol: 33 000€ HT 15 pieux acier + dalle bois (poutres LC GL24H et poutres en I) + isolant 200mm laine de verre PureOne.
Possibilité d'atteindre un R=6.75 avec 150mm de 0,035 et 80mm de 0,032.
Voire pour une maison passive R=7.5 avec 240mm de 0,032.
Dept : Aisne
catastrophique... quand même pas. Ce que je constate quand même c'est que tu arrives à un R correct sans avoir à mettre des hourdis ps avec rupteur de pont thermique + isolation sous chape (que tu peux ajouter en plus si tu veux faire un chauffage au sol)...
Yes, mais j'arrivais à un R=3.74 avec dalle R=1 et isolant sous chape de R=2.74.
De plus je serai sans plancher chauffant donc parquet sur lambourdes sur l'OSB de la dalle bois.
Dept : Aisne
miniac007 a écrit:Je ne parle evidemment pas d'un VS a 15°, mais d'un sol sous une dalle beton a 15°... Avec un VS et une dalle dessus, on ne tire pas partie de l'inertie du sol. La seule vrai difference, c'est qu'on a un truc au dessus du sol imputrescible ou non. C'est pas grave en climat chaud, mais en climat froid, cela fait la difference à cause de la condensation en dessous l'hiver.
Ok si c'est pour une dalle coulée sur sol c'est un autre sujet donc.
La bonne aéeration en VS ou sur plot permet justement d'éviter la condensation par la circulation d'air, voila pourquoi il faut voir le VS comme un support de la MOB plus que comme un VS habituel. beaucoup prévoient peu d'ouverture sur leur VS en MOB.
Ekoloman
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 17h32
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
8
