Tuiles poudenx meridionale poreuse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.726 fois
6
Env. 50 message Gironde
j'ai fait poser des tuiles poudenx méridionales (imerys St geours Auribat) à la place de vieilles gelis, et en ces jours de pluies, j'ai les dessous des tuiles complètement trempée, des gouttes ce formes dssous, comme si elles étaient complètement poreuse.
les gelis même vieille ne le faisait pas !!, est-ce normal sur ce type de tuile ? ou est-ce un défaut ?
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
je suis pas un spécialiste des tuiles, mais le bon sens dirait qu'il y a un problème : une pose mal faite ?
avoir un poil d'humidité en sous face de couverture est classique, par ce que il y a toujours une légère différence de température d’où un très léger phénomène de condensation. et le temps que la ventilation évacue cette humidité, ben il en reste un tout petit peu.
Dans votre cas si il en avait pas sur les anciennes alors devrait pas en avoir sur les nouvelles.
soit çà ventile mal (un truc à bouger ?) (je reste septique sur une tuile qui condense plus)
soit çà vient de l'extérieur (mauvaise pose) (je reste sceptique sur une porosité de tuile neuve).
qu'en pense les pro de la tuile du forum ?
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Env. 10 message Lucon (85)
J'ai le même problème avec des tuiles poudenx charentaises Ymeris, c'est une catastrophe. J'aimerais bien savoir, ftuud, comment s'est terminée votre histoire.
Merci d'avance pour vos conseils
De : Lucon (85)
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Les tuiles ont peut-etre été loupées à la fabrication peut-etre la cuisson. Votre couvreur s'arrangera avec le fournisseur,il vous remplacera les tuiles.
Dept : Pyrenees Atlantiques
zarate a écrit:Bonjour,
bonsoir,
le probléme de la terre cuite et que lorsque la fabrication est récente, et je dirais lorsque la terre et fraîche, il arrive qu'elle sue durant un certain temps avant d'être définitivement étanche..... c'est une réaction normal...
Mais par prudence, faites venir votre fournisseur qui lui se devra de faire intervenir un expert des laboratoires du fabricant qui viendra constater la chose et en mesurera l'exactitude...
Dans le pire des cas, l'usine prendra à sa charge la dépose et le remplacement de la toiture si la tuile à un défaut de cuisson ou autre...
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h35
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
6
