Chape sur panneau polyurethane
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.976 fois
Env. 20 message Figeac (46)
En pleine construction, j'aurais besoin d'un petit conseil.
Nous avions une réservation de 16 cm car on avait prévu un ravoirage sur les gaines au sol, mais comme finalement elles passent par les combles, la réservation est trop grande.
Je voudrais donc savoir ce qui est le mieux:
- Faire quand même un ravoirage pour rattraper le niveau;
- Doubler les panneaux polyurethane et chape liquide dessus (et donc savoir si au niveau du poid on peut les supperposées ?);
- Poser les panneaux mais augmenter la hauteur de la chape liquide.
Merci de vos conseils.
De : Figeac (46)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Prend de l siolant plus epais mais tu vas payer cher , la solution de guillaume n est pas donneemais facile a mettre en oeuvre et rapide
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Il est possible de poser 2 couches en effet si l'addition des indice de compression reste < 4, mais 16cm c'est pas énorme non plus (j'ai 26cm).
ca fait juste :
carrelage : 2cm
chappe : 6cm
Il reste 80 pour l'isolant. Selon revêtement de sole et épaisseur chape on va dire 100mm max. Ca se fait en une couche de 100mm. Soit vous mettez du polyurethan comme prévu et vous aurez plus d'isolation que prévu, soit à la place vous mettez un polystyrène expansé ou extrudé à la place (j'ai par exemple remplacé un tms 56 par un xtherm knauff de 80mm comme ma reservation est plus grande que prévu et ce changement me fait faire des économies finalement).
Merci à vous pour vos réponses. Je vais voir ta solution const101 entre tms et polystyrene expansé.
De : Figeac (46)
