Question aspect joint gris clair
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 13.109 fois
Env. 30 message Loire
Pour notre maison en construction, nous avons demandé un joint de carrelage gris clair dans les pièces à vivre, afin d'avoir une teinte proche du carrelage lui-même gris clair.
Lors d'une visite de chantier, environ 15 jours après la pose du carrelage, je constate que le joint est d'aspect gris foncé. J'écris de suite à mon constructeur, qui m'indique que c'est normal que l'aspect soit quasiment noir car le joint n'est pas sec, mais que celui ci va s'éclaircir.
2 semaines ont passées : le joint n'a pas encore changé de couleur, alors que celui de la salle de bain, dont les carrelages sont marrons, est beaucoup plus clair.
Ma crainte est que le carreleur n'ait pas regardé le cahier des charges et ait appliqué ce qu'ils font à chaque fois : un joint clair sur les carrelages foncés (c'est le cas dans la salle de bain, mais ca tombe bien car c ce qu'on veut), et du joint foncé quand le carrelage est clair (et là, ça tue l'aspect homogène qu'on souhaitait).
Ci-jointes 2 photos, prises 2 semaines après la pose : pour ceux qui ont déjà mis des joints gris clairs, est-ce normal à vos yeux que les joints soient aussi foncés? En combien de temps sont-ils supposés atteindre la teinte normale? Si ce n'est pas le cas, savez-vous quel recours on peut avoir, sachant que c'est le bazar de casser un carrelage?... Merci pour vos retours d'expérience sur ce sujet, et bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous.
[img]C:\Users\Nini\Desktop\Carrelage[/img]
Dept : Loire
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Désolé je n'arrive pas à charger la photo...
Mais pour faire simple, c'est du gris bien foncé! Merci pour vos retours.
Dept : Loire
Env. 300 message Var
Ca me parait bizarre, une joint ça ne met quand même pas des semaines à sècher...
Moi, je préfère l'inverse : mettre un joint gris clair avec du carrelage clair, gris foncé avec du carrelage foncé, et du gris moyen avec des teintes "entre 2".... avec des joints très fins, du carrelage rectifié en grande dalle, ça donne un effet "intégral"...
Dept : Var
Env. 50 message Seignosse (40)
Bonjour Sinclair,
Il est vrai que les joints mettent quelques temps à sécher en profondeur donc la couleur n'est peut être pas encore définitive...
En ce qui nous concerne, on devait avoir un joint gris moyen voire foncé (sur du carrelage gris clair) et on se retrouve avec un joint très clair voir blanc et franchement, c'est la galère! A pleins d'endroit le joint est déjà taché et j'ai peur d'avoir du mal à récupérer le truc. De plus, tout ne semble pas uniforme, à un endroit c'est blanc, à l'autre c'est gris... On a l'impression que le sol est dég... alors qu'on ne vit pas encore dans la maison! Tu auras bien moins de soucis d'entretien avec un joint gris...
Je profite de ton post pour savoir si des pros du carrelage auraient des conseils à nous donner pour résoudre notre problème et uniformiser (et foncer) nos joints. Le carreleur de notre constructeur devait repasser avec un produit spécial et faire un test de "coloration" mais il aurait dit à notre constructeur que le test n'était pas concluant (cela dit, on ne l'a pas vu faire et on ne sait même pas où il a testé le produit...) Dans tous les cas, n'hésites pas à contacter ton constructeur pour voir quelle solution il peut t'apporter surtout si vous aviez convenu de la couleur du joint au préalable...
Voilà, attends peut-être encore quelque temps pour la couleur définitive mais à l'usage je pense qu'un joint blanc au sol est risqué...
Je vais suivre ton post pour voir les avancées.
A bientôt!
De : Seignosse (40)
Salut,
Merci pour vos réponses.
Le constructeur (qui est sérieux) me confirme que c'est clair et pas encore sec. La ca s'éclaircit progressivement mais ca fait tacheté. On verra bien...
Merci bonne soirée
Dept : Loire
Env. 10 message Var
Bonjour je c est pas ci vous avait trouvez la solution, moi j ai utiliser la pierre d d'argent au top .
Dept : Var
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 11h45
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de salons
12 idées de salons scandinaves
