Conseils disposition VMC double flux - avis duolix max
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.479 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je suis actuellement en train de construire ma maison (auto construction).
Je commence à me renseigner sur les vmc double flux. J'en suis actuellement au placo. Les fenêtres n'ont pas d'ouvertures et j'ai choisi un chauffage au sol.
Je suis intéressé par la vmc double flux Atlantic Duolix max. Je pense partir sur un réseau en pieuvre car cela est semble-t-il plus facile pour le monter soit même.
La vmc serait placé dans le cellier afin de ne pas perdre de chaleur. Je pense partir sur des conduits en PEHD afin de pouvoir les nettoyer tous les 5 ans et ne pas avoir à changer tous les conduits. Les conduits passeront dans les combles et seront recouverts de ouate de cellulose (quantité non déterminée pour l'instant). La cuisine comporte une hotte donc je ne sais pas trop à quel endroit placé la bouche d'extraction (la cuisine est ouverte sur le salon-séjour). Le salon séjour étant assez grand, j'ai placé 2 bouches mais je ne sais pas du tout l'endroit idéal.
J'aurais donc souhaité avoir des avis concernant la disposition des bouches et la technologie à adapter (avis sur la duolix max et sur le réseau à utiliser par rapport à ma construction). Je vous joins donc le plan avec quelques modifications effectuées par rapport au plan de construction et avec une première implantation des bouches.
Merci d'avance pour votre retour.
Bonne journée et bonnes fêtes.
Env. 30 message Chambéry (73)
Cela me semble pas mal,
Il y a juste la bouche d'insufflation à la limite Séjour/cuisine que je déplacerais vers le Hall.
Ton plan de maison est vraiment pas mal, tu pourrais me l'envoyer par mail ?
De : Chambéry (73)
J'ai d'autres questions sur le réseau.
Tout d'abord, combien de plénums dois je mettre dans mon installation?
J'ai regardé le réseau pieuvre fourni avec la doc de la duolix max et ils mettent 2 plenums de distribution et 1 plénum de reprise.
Ayant 6 bouches d'insufflation donc suffisamment pour un seul plenum de distribution, quelle est l'utilité d'en avoir 2? Est ce simplement un problème au niveau du débit à respecter?
De plus, à quel endroit du réseau les plénums doivent être idéalement placés (proche de la vmc ou proche de la bouche la + proche de la vmc)?
D'autre part, sauriez vous comment s'adapte le réseau PEHD avec la VMC?
Je pense qu'il n'y a pas trop de problème entre le plénum de distribution et les bouches de distribution avec ce type de conduit : Conduit de ventilation en PEHD Diam.75mm Type FRS-75.
Par contre, pour aller de la vmc aux plénums, je ne sais pas s'il existe des conduits PEHD de diametre 127. Peut être est il judicieux de mettre des gaines souples isolées standards pour cette partie du réseau.
Désolé pour toutes ces questions mais je préfère ne rien oublier.
Bloggeur Env. 400 message Lannion (22)
un update de ta reflexion as tu obtenu tes réponses, quel implantation as tu choisi en définitive?
De : Lannion (22)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 20h07
Devis VMC / VMC double flux
