Dimensionement chauffage seche serviette pour SDB
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.842 fois
Photographe Env. 2000 message Toulouse (31)
Bonjour,dans mon projet de construction, la SdB fait 6.5m2 et comme je souhaite diminuer au maximum sonvolume j'abaisse le plafond à 2.30m donc un volume total de moins de 15m3.
Comment dimensionner mon sèche serviette pour un tel volume.
La maison sera aux normes RT 2005 mais on devrait se rapprocher d'un BBC avecune ITE et une conception bioclimatique. Je partais donc sur un sèche servietteélectrique avec ou sans soufflant mais vu le volume a chauffer je pense qu'un soufflantn'est pas nécessaire.
Merci pour l'info.
23m2 la sdb c'est grand.
Donc moins de 900w, 500 sufierai visiblement.Ohmy
OKBiggrin
Env. 30 message Thusy (74)
il est possible d'utiliser des ratios pour ma région c'est 70W/M3 mais chez toi c'est moins car la température de base est de -5 chez toi pour -12 chez moi...
le plus précis est de faire un calcul de déperdition. il me faut la structure des mur et l’épaisseur puis l'isolant.
A + Rolleyes
De : Thusy (74)
Le mur donant sur l extérieur sera en brique de 20 plus ite de 160 mm de laine de bois et bardage et les murs intérieur en fermacel pour les pièces humides avec probablement phare de celulose au plafond ou 280mm de ldv.
Dans les murs soit de la ldv 48 soit de la laine de bois. Épaisseur standard de 70 mm.
Mais vu le coût prohibitif d un sèche serviette je me demande si je ne vais pas mettre un radiateur elec programmable en position horizontale et placera au dessus dès porte serviette.
La chaleur sera probablement aussi bien voir mieux répartie pour un coût moitié moindre...
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 05h13
Devis création salle de bains
