Changer filtre en amont du surpresseur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.067 fois
Env. 200 message Benfeld (67)
j'ai un surpresseur relié à un puits. Entre les 2 j'ai un filtre à sable après le clapet antiretour. Je voudrais savoir ce qu'il est conseillé de faire pour changer le filtre? peux-t'on le faire sans arrêter le surpresseur, fermer le robinet de refoulement ? Faut-il prendre des précautions particulières? ou peux-t'on le faire directement ?
merci pour vos conseils
De : Benfeld (67)
Env. 900 message Seine Maritime
il faut éteindre ou débrancher votre surpresseur
ou encore ne pas se servir de robinet ou wc brancher dessu
normalement il est protég contre la marche à vide au cas ou sinon ça mise à part vous devez possedé un by pass dans ce cas les vannes ouvert sont parallèle au tuyau tourner les de manière à les fermer et que les vannes se retrouve perpendiculaire à vos tuyau
déposer vos cartouche nétoyer et ou changer vos cartouche en les replaçant bien dans le même ordre resserer pusi retourner vos vannes de nouveaux pour ouvrir et remise en parallèle et rebrancher votre surpresseur pusi faite un essai et constater si fuite ou non sont présente.
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
