Mousse expansive
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.838 fois
Env. 20 message Maeignane (13)
Bonjour a tous et bonne année
J'aimerai savoir l'intérêt de mettre de la mousse expansive sur le haut et le bas des plaques de placo des murs extérieur?
De : Maeignane (13)
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Sa limite les ponts thermiques, sa isole plus que de ne rien mettre du tout....
Laine de verre en gr32
Pour l instant je viens de finir les plafonds j'ai au maximum 2cm de jeu sur les cotes. Je me renseigne car sur le lotissement sur des maison BBC il mette la mousse
De : Maeignane (13)
Mais dans mon cas d'une maison traditionnel et pour mais 2 cm maxi de jeu faut il le mettre?
Par contre doublage murs extérieur en laine gr32 avec appui optima sa empêche pas la ventilation de la laine ou faut il le faire pour améliorer l'isolation
De : Maeignane (13)
en fait, une maison BBC, c'est juste un peu de silicone et du PU en plus, non?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Bonsoir Ticed13 ,
La mousse expansive ne fera pas de mal , si c'est ce qui vous fait peur .
Après le terme BBC reste un mot qui a de grande vertu dans la tête des gens Happy
Bon dimanche
Messages : Env. 40000
Quand temps tu par mousse PU
De : Maeignane (13)
Env. 200 message Lorient (56)
Qu'entends-tu par mousse PU...Sleep
Sinon en gros il ne faut pas que ton air intérieur puisse communiquer avec le mur exterieur (entre les 2 il y a ton isolation et quelques trous parfois que l'on peut boucher avec cette mousse par exemple).Wink
De : Lorient (56)
Désolé pour les fautes d'orthographes et merci à tous pour vos réponse
De : Maeignane (13)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 09h54
