Branchement spot encastrable
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 13.048 fois
Env. 100 message Finistere
bonjour
je dois mettre des spots encastrables dans un faux plafond en placo, mais j'ai des doutes sur la méthode de branchement, car il faut que ce sois conforme puisque le consuel passera(maison neuve)
au début je pensais mettre ce type de connexion(voir lien), mais je ne vois pas comment je peux faire rentrer la gaine icta dans la minuscule boite noir, sachant qu'en plus, il faut que j'ai 6 fils par douille, car je fais en pontage pour alimenter le spot qui est à coté
http://cgi.ebay.fr/Lot-de-10-Douille-culot-GU10-haut-de-gamm[...]amp;hash=item2a14cef3dd
Env. 300 message Tarn
monfiston a écrit:bonjour
Bonjour et meilleurs vœux
1) tu ne rentres pas la gaine juste les câbles, la gaine s’arrête a l'entré de la boite noir de connections (juste 2 cables, ton cable de terre se fixe sur le support du spot
2) humm repiquage de spot en spot (pas top) mais une boite de connection dans le centre de ta pièces et de là autant de sorties que de spots, réglera le probléme
Dept : Tarn
comment faire rentrer la boite dans le faux plafond??
Photographe Env. 900 message Somme
Carrément .... A chaque fois on parle de boite de dérivation ... Alors que de spot à spot ca ne change rien, même mieux, si tu veux rajouter des spots, il te suffit de repartir depuis le dernier ...
Dept : Somme
Aie !! tu n'as pas accès a l'espace entre ton plafond et faux plafond (faux plafond en placo??) dans ce cs je dirai, faire une découpe, puis refixer le plaque
Dept : Tarn
Et si il a un soucis, il refait une découpe et refixe la plaque .... non mais n'importe quoi!
Dept : Somme
Laurent81 a écrit:dans ce cs je dirai, faire une découpe, puis refixer le plaque
ça n'est pas viable, il faut que toutes les connexion sois accessible, pour la visite du consuel
Voila ce que je ferais, (je vais me faire attirer la foudre des puristes)
Pour la visite je laisse tomber les spots, je fixe juste une prise DCL a ma sorite de câble, comme cela RAS pour la visite, une fois mon certif en poche, je perce pour l'emplacement de mes spots, je découpe dans un angle de la pièces une trappe pour passer ma boite de connections et divers gaines en araignée fin d'alimenter chaque emplacement de spot.
J’amène mon alim elec a ma boite et voila, il me reste a remplacer la DCL par un spot et refermer mon ouverture où se trouve ma boite de connection (bande a joint, enduit sur bande et vis de fixation, peinture)
J'ai mon certif, j'ai mes spots comme je le désire, ma boite de connections est cachée (seul bemole, pour y avoir accées, je devrais refaire une découpe)
Maintenant , tu changes ton modèle de spot et plus de problème pour amener le courant de spot en spot (mais 4 fils de 1,5 dans la boite de connections noir du spot doit passer....... puisque les terres sont sur la périphérie de ton spot
Dept : Tarn
Je ne dis pas avoir juste, je présente seulement une idée (c'est quoi la tienne?)
Dans la maison que je refait la boite de connections à était posée il y a 30ans et je viens juste de la re-ouvrire suite a une réfection total, donc une ouverture tous les 30 ans... ça laisse venir.
Maintenant comme dis dans mon poste au dessus, si il n'arrive pas a passer (par manque de place de spot en spot, il change de modèle (c'est une autre solution
Dept : Tarn
je pense que c'est ce que je vais faire, pour info, les douilles ne sont toujours pas acheté, donc si vous connaissez un autre modèle, moi je n'en connais qui ont une boite de connexion plus grande je prend
Mon idée, allez de spot à spot sans boite de dérivation ...
Qu'est ce qui te pose problème dans cette maniere simple ....?
Dept : Somme
Bonjour maxfurious
Rien ne me pose problème, d’ailleurs si tu regardes je lui ai aussi suggéré cette idée, j'essayai de trouver une parade a son manque de place dans la boite de connections de son spot pour faire tenir tous les câbles
bien cordialement
Dept : Tarn
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h29
