Déneigement d'une toiture bacacier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.359 fois
Env. 20 message Toulouse (31)
nous venons de terminer notre extension et le toit est en bacacier isolé sur acrotère avec chêneau à l'intérieur.
Nous avons eu quelques difficultés avec notre entrepreneur pour l'étanchéité de celle-ci et finalement nous avons fait une triple isolation:
- Première couche en une pièce de néoprène ep 3mm (type cave) qui évacue par la descente.
- Deuxième couche avec une chêneau en zinc
- Troisième couche avec une autre pièce de neopréne qui s'évacuerait dans un
Mon problème est le suivant:
avec une pente de 5%, bienqu'en région toulousaine, lorsqu'il va neiger, devrais-je monter sur le toit pour déneiger à la pelle (charge)?
J'ai trouvé cette solution de cable chauffant que je pensais dérouler sur la toiture: http://www.toolseurodiscount.com/Cordon_chauffant_Heating_ca[...]ble_eltrace?language=fr
ou seulement sur la chêneau?
Pourrais-je avoir vos avis d'experts svp. Merci.
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
si la toiture est faite par un pro alors il a respecté les règles en vigueur (NV65 ou eurocode). Ces règles imposent de prévoir une charpente suffisamment solide pour encaisser les neiges éventuelles constatées dans ta région avec une marge de sécurité c'est à dire les exceptionnelles qui correspondent au neige abondante qui arrive décanalement.
A Toulouse la neige est rare et peu abondante, la norme a donc prévu des contraintes faibles. Il est évident que si tu as affaire à l'enneigement exceptionnelle du siècle il te faudra déneiger la toiture pour rester en dessous de la charge de neige prévu par la norme.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci pour votre réponse.
J'ai des doutes quant au respect du DTU par l'entrepreneur. En effet, celui-ci ma bien conseillé qu'en cas de neige, il me faudrait monter sur le toit pour déneiger. Voilà pourquoi j'aurai préféré par précaution mettre ces câbles. Mais seulement dans la chêneau ou bien aussi sur la toiture?
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Juste pour te dire que j'ai eu une dépendance de 50 m² en bac acier et y'a 2 ans il est tombé 11 cm de neige et la toiture n'a pas bougé.
Et pourtant, niveau construction "à l'arrache", elle s'imposait cette toiture !!!
pour ne pas perdre la moindre garantie ne modifie pas la toiture.
Je ne suis pas contre l'ajout de ce câble chauffant en temporaire. Il est a placer sur un maximum de surface de la toiture pour faire fondre la neige. S' il y a assez de câble au m², le toit prendra une température positive. La neige se transformera en eau. Elle ne va pas geler instantanément et aura le temps de s'évacuer de la toiture via les chéneaux.
Attention tous çà est très théorique, je m'explique. Ta toiture est prévu pour de la neige qui arrive à Toulouse soit de l'ordre de 30kg/m². Avec une densité de neige prise à 110kg/m^3, on a une épaisseur de neige de l'ordre de 30cm !
10cm à Toulouse c'est déjà beaucoup mais alors le triple c'est exceptionnelle. Depuis 1878 (cf wikipédia) les statistiques donnent le max de neige le 3fev 1959 qui est le jour le plus enneigé avec 21 cm.
Or ta préoccupation est le cas ou on dépasse cette valeur de 30cm. Le fil chauffant devra être installer sur la toiture à ce moment (car temporaire, pas de fixation permanente, car perte de garantie et pas de fixation veux dire qu'il s'envole en cas de coupe de vent) et à mon avis un coup de pelle sera plus rapide que la pose du fil.
cdt
Merci pour vos indications.
Je vais attendre de voir ce que cela donne et m'acheter une pelle à neige 😊
À bientôt.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h48
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
