Odeur / fumée de cheminée chez voisin - conseils
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.086 fois
Env. 30 message France (6)
J'ai besoin d'un conseil car je suis dans une totale incompréhension.
Nous habitons dans une maison 2 niveaux. Nous sommes au RDC et nous sommes équipés d'un poele à bois avec conduit extérieur.
Nos voisins (au 1er) possède une cheminée avec insert.
Sur le toit nos 2 conduits sont quasiment accolés. Ma sortie est plus basse d'environ 30-50 cm.
Le problème est que mon voisin, parfois, peut-être selon les conditions météos, reçoit de la fumée chez lui, apparemment par sa cheminée (qu'il n'utilise pratiquement pas).
J'ai constaté le fait et nous avons cherché l'origine.
J'ai constaté qu'autour de l'insert de sa cheminée, on sent un courant d'air froid... donc je pense que le retour de fumée viendrait de là. Mais je me demande comment cela est possible que de l'air soit aspiré dans l'espace autour de l'insert, donc par le conduit de cheminée et soufflé dans la pièce ? Une cheminée doit normalement créer un courant d'air vers la sortie du toit pas l'inverse ?
Il faut noter que le logement du voisin possède 2 cheminées : une avec insert que je vient de décrire et une autre dans une pièce mitoyenne à foyer ouvert...
Merci de m'aider car je ne sais que faire pour régler ce problème bien ennuyeux pour mon voisin qui va finir en saumon fumé...
Et encore bonne année !!!
De : France (6)
C'est lorsqu'il a se cheminée a foyer ouvert allumée et celle a insert non allumée que ca fait rentrer de la fumée non ?
La cheminée met en depression le logement et l'air est aspiré via la 2e cheminée... qui aspire également la fumée du conduit d'à coté
Merci pour la réponse. J'avais pensé à cela. Mon voisin n'allume jamais ses cheminées et les fuites surviennent tout de même.
De : France (6)
il lui faut une trappe dans son conduit
il gardera sa chaleur
tu ne l'enfumera plus
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h29
Photos poeles
Photos poeles
