Sol de Salle de bain - Isolation bruits impact du plancher
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.376 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
J'ai acquis 2 niveaux (1er et 2ème étage) d'une ancienne maison qui en comporte 3 (rdc + 1er + 2nd).
Le 2nd étage est mansardé (contrainte de hauteur sous plafond).
La maison date de 1880. C'est une maison à structure bois (mur extérieurs composés de poutres de 10cmx10cm, espacées entre elles de 60cm; et sols composés de planchers sur poutre bois)
Je cherche une solution technique pour le sol de la salle de bain du 2nd étage.
En effet, j'ai restauré entièrement le 1er étage, et ai utilisé une solution type placosol (billes + 2 couches de placo croisées) + carrelage pour la salle d'eau du 1er.
Cependant, j'ai remarqué 2 problèmes que le voisin du dessous subit fortement pour le sol du 1er (pour les parties plancher classique et carrelage sur placosol):
- les bruits aériens type musique, voix ou autre
- les bruits d'impact lorsque je marche au 1er étage
Pour éviter ces 2 soucis entre les étages 1 et 2:
- j'ai réaliser un faux plafond avec isolation type laine de verre (epaisseur 240mm) pour les bruits aérien
- je recherche actuellement une solution pour les bruits d'impact (marche, chaise déplacée etc...) du sol
J'ai tenté la solution du fermacell (équivalent placosol) pour la partie salle de bain (avec epaisseur des billes = 5cm), mais les bruits d'impact son toujours les mêmes.
Ainsi, connaitriez vous une solution permettant d'anéantir les bruits d'impact (et idéalement de réaliser un carrelage) pour le sol de la salle de bain ?
Pour le reste de l'appart, j'étudie la possibilité de 2 couches de lièges (épaisseur 2 cm) croisées, avec un lino ou parquet par dessus...
Vos avis et /ou retour d'expériences sont les bienvenus.....
L’ignorant pense tout connaître alors que le savant mesure le chemin qu’il lui reste à parcourir…
Dept : Pyrenees Atlantiques
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h34
