Choix du tubage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.797 fois
Env. 400 message Hauts De Seine
Voici ma configuration:
Conduit de fumée 30 x 30 de section intérieur en boisseaux de terre cuite de 5 cm d'épaisseur à double paroi avec souche hors toiture (foyer ouvert)
Mes questions:
-sachant que je suis sur un conduit carrée parfaitement verticale , dois je mettre un tubage rigide ou flexible ? avantages inconvénients?
-dois je privilégié un tubage simple peau ou double peau sachant que le conduit sera ventilé? Je vais m'arranger pour que le tubage ne touche pas le boisseau.
-Quelle diamètre de tubage prendre ?Je ne sais pas si je fais le choix d'un poele à bois, granulé ou autres mais je souhaite une installation standard qui peut s'adapter à tous types d'appareil. Je sais que la buse fait 80 mm pour un poele à granulé et 150/180 mm pour un poele à bois. Je n'ai pas encore d'appareil mais je souhaite tuber à l'avance.
Merci d'avance à ceux et à celles qui prendront le temps de me répondre.
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
En consultant le catalogue Poujoulat, j'ai trouvé le Tubaginox rigide (diamètre 180) qui semble adapter à mon cas.
En finition haute, un chapeau pare pluie, un collier de fixation haute et une plaque d'étanchéité de diamètre 200 (pour assurer une ventilation du conduit de cheminée) Est ce un bon choix de prendre un diamètre supérieur pour laisser passer l'air ?
En finition basse, une plaque de distance ventilée, une plaque de rehausse distance sécurité et un collier de soutien. Peux t on raccorder un tube inox simple paroi avec un tube double peau ? Je souhaite que la partie qui traverse le plafond soit doublé car trop près du mur.
En partie basse
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
