Quelles METHODE pour pose bloc porte sur ossature métallique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 9.170 fois
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Bonjour à tous, et Bonne année 2012 à tous.
J'ai plusieurs amis plaquistes, et je suis confronté à deux techniques, deux écoles disons, pour poser un Bloc porte (BP) dans une cloison à Ossature métallique.
Méthode 1 :
- poser les semelles au sol, et au plafond en laisant l'espace du BP.
- Prendre soin de plier à 90° les semelles au sol de part et d'autre de telle sotre à avoir comme 2 pattes qui partent en l'air en attente du BP.
- recouper les pieds du BP afin que la réhausse souhaitée soit atteinte en posant les pieds du BP au sol support
- insérer le BP dans l'intervalle créé
- insérer 2 montants de cloison de part et d'autre, enfichés dans les semelles au sol et au plafond
- visser le montant en bas pour stabiliser
- en haut du BP, procéder de la même manière en insérant une semelle, pliée de chaque coté à 90°.
(avec cette méthode, les montant sont insérés dans les bouts de semelles pliées à 90° aux pieds et en haut du PB)
- vérifier les niveaux et les angles
- sertir les montants
- dégrapher les lattes de maintien d'équerrage du BP
Méthode 2 :
- poser les semelles au sol et au plafond,
- mettre le BP à plat (sur une table ou le tas de plaque de BA13), et visser tout de suite un montant de cloison sur un des deux montants du BP, en prenant soin de bien régler la réhausse souhaitée
- placer le BP à l'endroit voulu en enfichant le montant de cloison solidaire du BP, dans les semelles du sol et du plafond
- sertir ou visser qu'en bas uniquement pour le moment
- placer un autre montant de cloison de l'autre coté du BP
- régler le niveau du tout
- visser le 2ème montant
- sertir les montants aux semelles
- consolider avec un bout de semelle en haut du PB, classiquement + montant de cloison au centre, pour la partie haute
je n'ai pas d'avis tranché sur la question...
Laquelle des 2 méthodes selon vous?
y en a t-il d'autre??
Merci pour les avis des pros ou des initiés!
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
J'utilise la méthode 2 , comme tu le décris, ça parait compliqué mais en fait, c'est un jeu d'enfant dès que tu as mis tes rails haut et bas, tu prends ton BP, et avec un montant et une visseuse placo, tu interviens sur place en insérant ton montant dans les rails, tu vis le montant dans le potelet, puis de l'autre coté pareil.
Dept : Puy De Dome
c'est bien ce qui me semble, j'ai déjà essayé la 2ème méthode aussi, et ça s'est bien passé. Le soucis c'est que tout seul, c'est à peine galère, mais on s'en sort.
Env. 100 message Renness (35)
la methode idéale, en terme de rigidité de l ensemble est la méthode 1.
Après en règle générale on utilise la 2. perso j utilise la 2 par rapidité. pour ma part je visse le montant coté paumelle a l autoperforante en haut et en bas bien d aplomb. je présente direct le bloc porte et cale juste dessous l épaisseur souhaitée, visse mon petit bloc porte sur montant et zou le montant oppose dans la foulée. je le visse aussi, par contre je respecte pas scrupuleusement l applomb de ce 2 eme montant, je le cale par rapport a la porte. pareil pour la traverse haute, une épaisseur de scie a guichet et c est bon. les blocs portes sont trop souvent gaauche, droit, pas d équerre, traverse trop forte et j en passe(...) du coup comme ça on limite les mises en jeux.
De : Renness (35)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 16h48
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
