Chauffage par le sol à eau tiède
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.997 fois
Env. 10 message Saint-avé (56)
Il me semble que j'ai un problème de débit dans les circuits de chauffage par le sol à eau tiède du rez-de-chaussée de ma maison. Il y a 7 circuits, les débitmètres réglables indiquent tous un débit compris entre 2 et 2,5 litres / minute (j'ai équilibré les débits). La valeur maximale lisible sur les débitmètres est 4 litres / minute.
Quel est la bonne valeur de débit d'eau tiède pour un circuit de chauffage par le sol ? Est ce que 2 litres / minute est un débit suffisant ?
Pierre
De : Saint-avé (56)
la bonne valeur c'est la tienne
en clair c'est variable en fonction de :
ton besoin de chauffage, la temperature de depart chaudiere, la longueur de la boucle etc
dans la sdb par exemple certains ont un debit proche de 4 et proche de 1 dans les chambres
bref si c'est confortable actuellement pas la peine de se casser la tete
Non la bonne valeur n'est pas la mienne !
Je pense que ne pas pouvoir régler le débit à plus de 2 litres par minute n'est pas correct, la pompe de circulation est sous-dimensionnée, le chauffagiste a dû malheureusement, par routine, mettre la même pompe que d'habitude sans rien calculer, alors que pour 7 circuits il aurait dû mettre une pompe plus puissante (dans le catalogue de la marque c'est une des pompes les moins puissantes).
En conséquence de cela la puissance de chauffage de mon plancher chauffant est inférieure à ce qu'elle serait si le débit était plus fort (en moyenne la température de l'eau dans le circuit serait plus élevée, elle serait plus chaude en sortie). Ma maison froide se chaufferait un (tout) peu plus vite avec un plancher plus puissant ...
Pierre
De : Saint-avé (56)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
c'est comme ne vélo : plus on pédale moins vite, moins on avance davantage ! W00t
une seule question : tu as chaud ou froid ?
tu as chaud ? : ça marche ! Wink
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Env. 20 message Bartenheim (68)
La puissance d'un plancher chauffant dépend, entre autres, aussi de la température de départ.
Un exemple, 1200 W de déperditions, 15 m² de surface, le pas de pose est de 15 cm, la température de départ choisie est de 34,3 °C ceci donne, pour une structure de plancher normale (isolant de sol 5 cm de polyuréthane), une émission haute d'environ 80 W/m², la chute choisie est de 5 °C ceci donne un débit (en prenant en compte les émissions vers le bas) de 3,96 litres/mn. Si tu augmente la température de départ, en contre partie, il te faut réduire le débit. par exemple, pour une température de départ de 36 °C, la chute sera de 8,4 °C pour avoir les 1200 W d'émissions soit un débit de 2,35 litres/mn.
L'augmentation de la température de départ aura plus d'impact sur les émissions que si tu augmente le débit.
Une augmentation de 45% du débit impacte de 12% les émissions, une augmentation de 5% de la température impacte de 15% les émissions. Un remplacement du circulateur actuel par un plus puissant va engendrer une augmentation de consommation électrique, quand on sait qu'un circulateur chauffage tourne environ 2500 à 3000 heures par an ? L'augmentation de la température de départ de 1 ou 2 °C aura moins d'impact sur le rendement de la chaudière.
Si tu n'as pas assez chaud, corrige ta courbe de chauffe.
Hervé.
De : Bartenheim (68)
clair
peut etre qu'il a un circulaeur a vitesse variable ?
Pour que la vitesse soit variable, il faut qu'il y est variation de la pression différentielle, si il y a des moteurs électro-thermique sur le collecteur dans ce cas, la vitesse est variable et donc le débit mais généralement, le débit d'un plancher chauffant est constant.
Hervé.
Bonjour Theze,
Vous m'avez fait une réponse détaillée et claire, merci beaucoup.
Des réponses et de mes réflexions je conclus que le circulateur de mon plancher chauffant est insuffisant, il n'y a que des avantages à avoir un débit correct (3 à 4 l/min), je le changerai afin d'avoir la puissance nominale que je devrais avoir ...
Je n'aime pas les approximations et les à peu près, je suis persuadé que le chauffagiste a mis le même circulateur que "d'habitude" !! (la construction de 2 maisons m'a montré que la rigueur n'est pas en général la qualité principale dans les métiers du bâtiment ...).
Bien cordialement,
Pierre
De : Saint-avé (56)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 14h22
Devis pompe à chaleurArtisan
