Vérification pour des sections avant achat du bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.001 fois
Env. 10 message Paris
Bonjour, j'ai un projet de halle en cours et je voulais demander ici si quelqu'un pouvait me confirmer les section utilisées, donc les dimensions de la chose. Par soucis de simplicité j'ai utilisé en majorité du 8x22, que je compte assembler (colle PU + boulonnage)
5 Portiques avec ferme sur blochet, largeur au sol: 7m , portée entre portique 4m50, pente 35°, tuile mécanique sur liteau, film sous toiture, isolant mince, plaquage CP de 3, ou alors tuile mécanique, liteau,film sous toiture, isolant mince (est ce bien nécessaire ...) volige, c'est un atelier donc l'isolation thermique n'a pas d'une grande importance, mais l'aimerais quand meme préserver des courant d'air et avoir une esthétique agréable.
Poteaux hauteur 4m , 16x22 (deux 8x22)
Arbalétrier 8x22
Entrait 8x22, doublé et moisé autour du poincon
Poincon 16x22
Jambe de force , 8x22
En revanche je n'arrive pas a calculer le nombre de pannes nécessaire ni leur section du coup ... vu que j'ai calculer un rampant de 4,30m, j'aurai penser que 3 pannes intermédiaire en 8x22 , idem faitiere, idem sabliere, serait suffisante, ca me donne 5 entre-axes d'environ 1m10, avec la jambe de force qui reprend la charge de la panne médiane, sous l'arbalétrier.
Tout cela à été calqué sur un batiment que j'ai pu visiter, mais donc la structure repose sur des poteaux maconnés, dont j'essaye de mettre des photos.
Je vais tracer l'épure la semaine prochaine, et j'irai acheter le bois pour le mettre à sécher assez vite.
Uploaded with ImageShack.us
Merci pour votre participation !
Dept : Paris
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
un forum ne te fera pas une validation de ta charpente. une charpente c'est des centaines de calculs.
certaine bonne âme le font pour des trucs simple ou des extensions (ou tu habite pas).
Ce gros boulot est le boulot d'un pro que je te conseil de prendre et çà c'est sans parler de ton envie de partir sur des noues. La noue est un truc difficile à faire alors pour un novice !
mais d'abord fait un plan coté pour qu'on y voie plus clair (de dessus, de coté ...) .
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 20h52
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
