Quelles sections pour mon toit de terrasse
Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 28.261 fois
Env. 30 message Rhinau (67)
Je suis entrain de réaliser les plans de mon toit de terrasse et je m'interroge sur les sections.
Caractéristiques du toit:
Longeur 8m
Largeur 3,7m
inclinaison 10°
Le toit sera couvert avec du polycarbonate épaisseur 16mm
Section des poutres:
Sur 8m je compte mettre 3 poteaux de 14*14. Ce qui fait une poté de 3,65m entre poteaux.
Quelle section faut-il mettre?
Section des chevrons:
Porté de 3,3m avec une inclinaison de 10°. Entraxe de 1,01m car plaque de polycarbonate de 0,98m.
Merci d'avance,
Cordialement,
De : Rhinau (67)
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
il manque les données suivante pour répondre :
- lieu
- site exposé (au vent en haut de colline, proche de la mer, dans un couloir de vent ) , normal ou protégé (dans une cuvette)
- terrasse pas accessible vous confirmez
et puis y a un truc que je comprends pas pourquoi de faire suer avec des poteaux sur 8m alors que l'on peux utiliser la perpendiculaire. On a 3.7m de portée c'est plus simple.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Uploaded with ImageShack.us
De : Rhinau (67)
- lieu Bas-rhin 67
- site exposé (au vent en haut de colline, proche de la mer, dans un couloir de vent ) , normal ou protégé (dans une cuvette) altitude 150m, pas de vent particulier et la mer est à 700km
- terrasse pas accessible vous confirmez le terrain est clôturé
Pourriez-vous m'expliquer, je suis novice en charpente?
De : Rhinau (67)
Citation: Pourriez-vous m'expliquer, je suis novice en charpente?
à ben là je comprends mieux tu as une terrasse que tu veux couvrir !
Ma solution plus simple ne s'applique pas dans ce cas.
on commence par la structure.
il manque des contreventements, c'est à dire des pièces de bois en biais qui parte des poteaux pour arriver sur la panne de 8 mètre ou appelé bracon.
section de ces bracon les même que les poteaux !
ameloire le dessin puis en suite on passe au section
cdt
Merci de ton aide.
Hopla c'est fait:
J'ai fait des 60*60cm. J'en ai mis 4, est-ce que 2 suffisent?
De : Rhinau (67)
bien, c'est jolie !
la structure est bonne !
bon on passe aux sections.
attention, je te fait pas un vérif complète (c'est trop long), je suis pas en plus à l'abri d'une erreur d'un oublie.
et donc je te conseil de te faire accompagner par un pro pour avoir une vrai garantie de pas faire de bêtise.
cdt
je viens de voir que tu as des poteaux sur les murs
s'il sont porteur alors idem mettre des bracons si les pannes muralier sont fixé au mur de la maison (et que le mur est capable d'encaisser) alors pas besoin de bracon car les poteaux sont que décoratif.
cdt
coté fondation de tes poteaux.
si tes poteaux sont solidaire de la fondation pas de problème.
mais il est fort probable que tu va prévoir des sabot ou autre système qui à la longue a un peu de jeu alors il faut contre venté aussi dans l'axe des chevrons avec un aisselier (oui on dit plus bracon) sur chaque chevron de rive.
à ta planche à dessins pour faire les modif en conséquence
cdt
En fait, ce seront les poteaux qui seront fixé au mur sur les poteaux en béton coulés dans le mur.
Je n'ai pas moyen de fixer les pannes car mur en brique isolante.
Tu peux expilquer les aisselier?
De : Rhinau (67)
donc aisselier;
aisselier poutre en biais qui lie poteau au chevron.
cdt
Si je met une poutre entre poteau avant et poteau arrière, ce serait ok?
Cela me permettera d'avoir un cadre pour de future fenètres latérales.
cordialement,
De : Rhinau (67)
oui mais attention à ta liaison poteaux et murs béton.
demande au betonneux du forum ce qu'il faut faire pour reprendre un peu d'effort horizontale sans abimer les poteaux béton existant.
cdt
Comme ça c'est ok?
De : Rhinau (67)
bien, rajoute celle du fond.
pour tes polycarbonate tu as le DTA par exemple :
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS06-G/AG101918.pdf
car il faut commencer par vérifier la pente min admise par ton poly et lacharge admise par ton poly (compatibilité avec la niege et le vent de ta région);
cdt
En cache depuis hier à 19h57
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
