Avis sur installation géothermique basse température
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.442 fois
Env. 10 message Vienne
Je viens témoigner de la mise en oeuvre de mon projet de chauffage par PAC géothermique basse température, après un an complet d'utilisation.
J'ai fait installé pour une maison de 120m2 (hauteur sous plafond de 2,5m) un chauffage centrale par pompe à chaleur géothermique.
J'ai choisi le constructeur Weissmann avec sa PAC Vitolcal 220 G.
Ma maison a un G estimé par mes soins à 0,6W/K.m3.
L'installation comprend 2 puits géothermiques de 80m de profondeur contenant chacun 2 sondes. Le caloporteur est du glycol.
La PAC comprend un ballon d'eau chaude intégré de 170 litres.
Pour un point de consigne de 50°C pour l'eau chaude, la PAC délivre un coefficient de performance (COP) de 2,4 en moyenne.
Pour le déterminer, les essais ont été fait sur la production d'eau chaude à l'aide de plus de 20 mesures effectuées sur période de plus d'un mois.
Pour un point de consigne de 20°C du chauffage de la maison allant du 15 octobre au 15 mai, le COP est de 3,1 sur l'ensemble de la saison.
En définitive le coût du chauffage et de la production d'eau chaude s'est élevé à environ 380 euros auxquels il faut ajouter 80 euros par an de surcoût d'abonnement par rapport à une installation de chauffage non électrique.
En conclusion le résultat est conforme aux attentes mais il y a lieu de considérer que le COP annoncé par le constructeur de plus de 4 est une valeur de laboratoire et non pas opérationnelle.
Le COP moyen annuel est fonction de l'installation mais surtout de l'isolation de la maison donc du G.
A retenir chez moi pour un G estimé par mes soins à 0,6W/K.m3 le COP est de 3,1, c'est à dire qu'en moyenne sur la saison,
la PAC fournit 2,1 kWh gratuitement (hors amortissement) pour 1 kWh consommé et payé.
Je compte amortir l'installation en 10 ans en tenant compte du crédit d'impôt dont j'ai bénéficié et si le litre de fioul se maintient à environ à 0,90 euro.
Evidemment je suis parti d'une hypothèse sur un prix de l'électricité qui augmente en moyenne de 4% de l'an.
Dept : Vienne
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Tu pourrais nous dire le prix de ton installation ? ..
si tu as eu des difficultés particulieres ?
tu crois vraiement que le fuel va rester à 0.90? et que le kWh est deja progranmmé pour augmenter de 5% par an ..
De : Rognac 13 (13)
Env. 600 message Yvelines
je m'étonne d'un cop aussi faible sur des forages verticaux
dans ma maison lorraine de 2008 aux hivers bien froids (sauf cette année jusqu'à maintenant), la consommation de chauffage moyenne sur 3 ans mesurée au tywatt est de 1400 kwh/an pour 135 m2 chauffés
j'ai aussi 2 forages de 70 m et une pac erset donnée pour un cop de 4.2 environ
j'ignore la conso de chaleur au sens strict, pour le savoir faudrait marcher un hiver en 100 % effet joule en coupant le compresseur et laissant la résistance seule
hors de question de faire un tel essai...
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
S'agissant du prix de l'installation, comme je chauffais au fioul, l'installation intérieure existait et n'a fait l'objet d'aucune retouche.
Il faut compter (prix début 2010) :
- 2 forages diamètre 160mm, de 80m de profondeur contenant chacun deux sondes au glycol (diamètre 32/25mm) et accessoires : 5900 euros HT (soit disant tarif préférentiel dû à un nouveau partenariat entre le chauffagiste et le foreur),
- PAC Weissmann puissance 10kWh nomophasée : 8665 euros HT (soit disant promo liée à une action du constructeur pour promouvoir la géothermie basse température)
- pose et mise en service : 6200 euros HT (un peu cher de mon point de vue mais la tranchée de 15m*0,6m et de 1m de profondeur est comprise).
la TVA était de 5,5% sur l'ensemble.
J'ai bénéficié d'un crédit d'impot 40% sur une assiette de 8000 euros (qui pouvait être doublée pour un couple marié ou pacsé).
Nous n'avons pas rencontré de problème sauf sur le calibrage du disjoncteur divionnaire protégeant la machine de courbe Z préconisé par le constructeur (60A taré à 90A au démarrage) qui ne tient pas.
S'agissant des COP, ils résultent de mesure effectuées par mes soins et ne peuvent, a priori, être contestés car pour la production d'eau chaude (ECS) les mesures ont été faites en circuit fermé et pour l'ensemble (chauffage et ECS) les résultats concernent une saison complète. A noter que le coût de chauffage est quand même modeste toutefois la saison 2010/2011 n'a pas été très froide.
Pour le calcul du COP il ne faut pas en faire une montage.
Ne pas perdre de vue que le delta coût entre 2 COP différents résulte du calcul suivant :
Delta coût =[ (1-1/COP2) / (1-1/COP1) - 1] x 100 (en %)
Exemple passer d'un COP de 3 à 4 donne : Deltat coût = (1-1/4) / (1-1/3) = 0,75/0,66 = 13,6%
si le coût est de 400 euros avec un COP de 3 il sera de 13,6% de moins avec un COP de 4 soit -55 euros sur la facture.
La leçon à retenir est qu'il faut s'assuer que pour le chauffage le COP est bien d'au moins 3 et qu'au-dessus soit l'information est abusive, soit l'investissement supplémentaire ne vaut pas le coup.
Restant à votre disposition pour d'autres informations.
Dept : Vienne
Je fais une remarque à bdx25 au sujet des chiffres qu'il communique.
Si vous avez une maison de 135m2 soit 337 m3 (hauteur sous plafond supposée à 2,5m) bien isolée située en Lorraine et qu'elle est constamment habitée et chauffée à 20°C.
En partant de l'hypothèse :
- d'un G max de 0,5W/K.m3 (ce qui est dans la norme moderne),
- d'un température moyenne hivernale sur 195j de 4°C (c'est ce que j'ai trouvé sur des bases nationales pour cette région),
il faudrait pour maintenir la température intérieure à 20°C consommer avec une installation électrique ordinaire :
[0,5 x (20-4) x 337 x 24 x 195] / 1000 = 12636kWh.
Si vous ne consommez que 1400kWh annuel cela donne un COP de 12636 / 1400 = 9 (!) ce qui est impossible.
Vous avez dû commettre une erreur typographique ou une inversion.
Pour un COP de 4,2 vous devriez consommer environ 12636/4,2 soit 3000 kWh.
Bien à vous
Dept : Vienne
aucune erreur possible, j'ai un compteur spécifique sur la pac, 8645 kwh en 3 ans jour pour jour chauffage+ecs, pac+circulateurs+résistance pour l'antilégionnelle
ça donne 2880 kwh/an
l'ecs, en faisant 12 fois la conso d'un mois d'été, environ 1450 kwh
reste 1400 kwh/an de chauffage
les 13000 kwh/an m'avaient été annoncés avant que je lance mon projet aux normes RT2000
mais j'ai fait largement mieux que cette norme, triple vitrage, double flux, etc
si j'ai un cop de 4.2 ça ferait 5800 kwh de chauffage/an soit moins de moitié de la RT
et même, les occupants ouvrent les fenêtres pour aérer, même en hiver (mais pas toute la journée)
Bonjour, c'est que votre maison est hyper bien isolée. C'est pour ainsi dire un cocon.
Le G doit être de l'ordre de 0,2 W/K.m3 : c'est exceptionnel.
Bien à vous.
Dept : Vienne
Bloggeur Env. 20 message Florange (57)
Je dois choisir mon mode de chauffage et je ne sais vraiment par lequel choisir.
Mon constructeur me conseille une chaudiere gaz condensation basse consommation mais j'entends beaucoup parler des PAC géothermique.
etes vous content de votre PAC et suffit elle a chauffer votre maison.
La surface a chauffer pour ma maison sera de 145m2 (90 au rdc et 60 a l'etage) aux normes RT 2012 isolation par linterieur.
Merci pour votre aide.
De : Florange (57)
En cache depuis le lundi 10 aout 2026 à 10h28
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions béton cellulaire
