Choix d'une hotte d'ilôt fortes contraintes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.523 fois
Env. 100 message Paris
Je me retrouve devant un dilemme quant au choix d'une hotte et me tourne vers vous pour profiter de vos conseils pertinents!
Mon problème:
J'ai une petite cuisine, avec un faux plafond à 2m20 qui existait déjà (hauteur totale sans ce faux plafond 2m50), ouverte sur la partie salon.
En gros, la cuisine fait la moitié de la pièce et la partie salon l'autre moitié.
Une grand baie vitrée est à l'opposé de la cuisine qui, quant à elle, ne dispose pas de fenêtre ou d'aération.
Au milieu de la pièce se trouve un ilôt, sur lequel je souhaite mettre une plaque à induction.
Les cuisinistes me proposent des modèles de hotte décoratives à recyclage en forme de lampe (ex: whirlpool akr806ix) plutôt jolies mais de dimension restreinte (équivalent à 34cm X 34 cm).
Etant donné que ces hottes sont plus petites que la plaque, je me demande si elle seront efficaces.
En effet, j'ai souvent lu que la hotte devait à minima être aussi grande que la plaque à induction.
Mes questions sont les suivantes:
- est-ce qu'une hotte de 34 cm X 34 cm est suffisamment efficace pour une plaque à induction 60 cm X 51 cm?
- avez-vous des retours d'expérience sur la question?
- quel type de hotte me conseilleriez vous?
NB:
- la pièce est en longueur, la cuisine au fond, je ne peux pas mettre de hotte trop massive sans pourrir la perspective
- je suis obligé de conserver le faux plafond à 2m20, même si je peux le percer pour fixer la hotte sur le plafond d'origine à 2m50
Merci beaucoup par avance pour vos réponses et conseils, qui seront fortement appréciés!
Dept : Paris
bonjour, avec un plafond à 2,20 vous etes idéalement situé pour une hotte plafond qui sera plus efficace et ne gachera pas le visuel
De : à La Retraite (82)
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
J'ai eu une hotte cylindrique au dessus d'une plaque en ilot... je confirme, c'est pas efficasse du tout. L'option hoot au plafond est une excellente solution.
De : A Coté D'amboise (37)
Merci pour ces messages! Très bonne idée la hotte de plafond, je ne connaissais pas et aucun cuisiniste (sur 5 rencontrés) n'a évoqué ce type d'appareil... probablement indisponible à leur catalogue
Je vais creuser ce point, mais suis preneur de tout autre conseil sur la technique et/ou les modèles!
Merci encore!
Dept : Paris
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
il te faut de la place dans ton faux plafond pour passer le moteur de la hotte (300/350 mm a valider en fonction des marques)
De : Annoeullin (59)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
toniobesada a écrit:il te faut de la place dans ton faux plafond pour passer le moteur de la hotte (300/350 mm a valider en fonction des marques)
Le moteur peut p-être e^tre mis dans les combles ??
Dept : Moselle
L'appartement ancien et coincé entre deux bâtiments aux murs mitoyens se présente sous forme de triplex: une pièce cuisine/salon en rdc, une chambre au 1er, des combles aménagés... pas vraiment facile de mettre le moteur en haut, mais merci pour l'idée!
Je me dis qu'il y a entre le faux plafond et le plafond tout juste les 30 cm nécessaires à l'installation de certains modèles (j'ai vu un modèle Roblin mentionnant "30 cm minimum" pour l'encastrement. Par contre ce qui m'inquiète, c'est le "minimum": est-ce que ça ne sera pas un tout petit peu juste?
Sinon, il y a la solution de faire dépasser un petit coffrage... mais bon, ça sera forcément plus cher et plus complexe (je ne suis pas vraiment bricoleur et ne me lancerais pas dans ce genre de travaux moi-même!)...
Ce qui m'inquiète également est le fonctionnement en mode recyclage: j'ai vu que pour ces hottes encastrées dans le plafond, il faut prévoir une sortie pour l'air humide... je pensais que ce rejet était effectué au niveau même de la hotte (aucun travaux supplémentaire) mais à priori il faut faire une ouverture spéciale... enfin, c'est ce que j'ai cru voir dans une notice pour ce type de hotte: je vais vérifier...
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 13h39
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
