Parcloses a l'exterieures (fenetres LAPEYRE)
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 16.820 fois
Env. 20 message Dieppe (76)
cela est il normal d'avoir les perclose a l'exterieures?
Quel rique? défaut ou un mode de fabrication?
3 portes fenetres avec volets tous percloses exterieures.
dois je demander a LAPEYRE de revoir le s portes fenetres?
risque de vol? prise en charge par les assurances?
merci pour vos réponses
Denis
De : Dieppe (76)
Env. 200 message Loire
Parcloses extérieures ?! Étonnant... et anormale. Tes portes fenêtres ont une ouverture à l'anglaise ? (ouverture sur l'extérieur) Ce dont je doute fort... As-tu des photos ?
Dept : Loire
non non pas d'ouverture sur exterieure mais bien une ouverture vers l'intérieure
cordialement
Denis
De : Dieppe (76)
Ce n'est pas normal que tu ais des parcloses extérieures et j'en suis assez surpris... Les profilés PVC ont un sens par rapport à l'ouverture et aux joints de compression, je ne comprend pas bien comment tu peux te retrouver avec des parcloses extérieures. L'idéal serait de nous montrer des photos pour plus de détails...
Dept : Loire
comment faire pour joindre une photos.sur l'iconne photo! elle ouvre une page url avec un debut de lien(http/)???
De : Dieppe (76)
Dept : Loire
merci, mais un peu compliquer et sa ne change rien a l'affaire.
je vais prendre contact avec lapeyre.
merci quand même.
Denis
De : Dieppe (76)
Env. 100 message Avranches, Manche (50) (50)
MaThiiiEuU a écrit:Ce n'est pas normal que tu ais des parcloses extérieures et j'en suis assez surpris... Les profilés PVC ont un sens par rapport à l'ouverture et aux joints de compression, je ne comprend pas bien comment tu peux te retrouver avec des parcloses extérieures. L'idéal serait de nous montrer des photos pour plus de détails...
tu prend une porte (ou fenetre) faite pour l'ouverture exterieur, tu retourne ouvrant et dormant, et tu obtiens une ouverture interieur avec parclose exterieur...
De : Avranches, Manche (50) (50)
Env. 300 message Ardeche
Imaginons que tu arrive à trouver une fenêtre ouverture extérieure, la poignée se trouvera quand même côté intérieur. Si tu retourne le tout comme tu le dis, tu vas te retrouver avec les parecloses extérieures et aussi la poignée, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Donc ça peut pas être ça.
De plus, il a pas précisé, mais si les paumelles sont côté intérieur, c'est que c'est bien une ouverture intérieure.
Ca me parait étrange. C'est pas précisé quel est le type de profilé, si c'est du PVC ou de l'alu ou du bois.
Dept : Ardeche
je pense qu'il y a polimique!
la fenetre est bien monter du bon coter, et celle-ci est en PVC pour preuve il y a un volet roulant en PVC qui lui ne peu se derouler qu'a l'exterieur.
et donc la poignet de déroulement a l'interieur, et oui le volet fait corp avec la fenetre= impossible de se trompé de sens de pose!
et pour ceux qui on encore des doutes je signale qu'il a aussi des ventilations qui elles aussi indiquent bien le bon montage!
alors il y en a d'autre qui on des parcoles a l'exterieur fabrication lapeyres Rouen(76)?
cordialement
Denis
De : Dieppe (76)
Pas de polémique, nous avons bien compris, c'est juste lesims1000 qui se pense plus malin que les autres...
Ce n'est pas normal d'avoir des parcloses extérieures dans ton cas, du moins je n'ai jamais vu ça... Que t'en dit Lapeyre ?
Dept : Loire
Bonjour ,
A mon avis, il ya confusion entre parclose et joint d'étanchéité.....
J'ai le cata Lapeyre sous les yeux et la parclose intérieure est très large, pas facile à distinguer.... A l'extérieur c'est un joint d'étanchéité.
C'est impossible de monter la parclose extérieure....
De : Lyon (69)
sa m'amuse et sa m'énerve en m^me temps de voir comment on veux faire passer des vessies pour des l'anternes
il faut faire la difference entre un joint et une parclose! bigne.
et comment j'ai découvert que les parcloses sont a l'exterieur?
et tout simplement quand une vitre a été changer.
ha, là ca laisse perplex, et oui encore une fois le professionnel a démonter par l'exterieur!
Denis qui rappel qu'il sagit d'une huisserie PVC Lapeyre (76)
De : Dieppe (76)
pour répondre j'ai pris mon 1er contact avec lapeyre service client (je pense au siege) et par mail.
ils ne sont pas plus étonnés que ça et me demandent de prendre contact avec le SAV de l'agence locale avec facture.
elle se trouve a 60 km de chez moi, je ferai un passage prochainement
cordialement
Denis
De : Dieppe (76)
Citation: sa m'amuse et sa m'énerve en m^me temps de voir comment on veux faire passer des vessies pour des l'anternes
Pas la peine de t'énerver, j'ai simplement regardé le catalogue Lapeyre qui montre un profil de fenêtre PVC avec parclose intérieure pas très visible....
ET tu n'avais pas précisé que tu avais changé une vitre de l'extérieur.
Sinon, les parcloses extérieures c'est maintenant conseillé....Pour améliorer l'etancheite du vitrage au vent ...
Lapeyre a dû appliquer cette amélioration.
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h28
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
