Brancher un aérateur sur une entrée de VMC ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.408 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous, j'ai une VMC simple flux installée dans ma maison. J'ai une douche à l'italienne (donc ouverte) dans ma chambre et quand je me douche, j'ai énormément de condensation dans la chambre (j'adore les douches brulantes et longues ). Il y a pourtant une bouche de VMC qui donne dans la douche, au dessus de la pomme de douche mais ca ne semble pas suffire.
Pour évacuer toute cette humidité "tropicale", j'ai dans l'idée de rajouter un aérateur qui serait branché sur la lumière de la douche (avec éventuellement une tempo en plus).
La question est de savoir où va partir l'air aspiré de la douche :
- soit je pars dans les combles et j'en sors avec une tuille à chapeau
- soit je met l'aérateur à la place de la bouche de la VMC et l'air aspiré par directement dans la VMC.
Je ne vous cache pas que je préfèrerais la 2ème solution (un seul truc moche au plafond puisque l'aerateur remplace la bouche de la VMC) et pas besoin d'acheter une tuile à chapeau (qui ne sont pas données) mais je me demande si c'est bien raisonnable d'envoyer 75 m3/h (débit de l'aérateur) dans une VMC .
Qu'en pensez-vous ?
Merci à tous pour vos réponses.
Un extracteur supplémentaire ne doit pas être raccordé au circuit de la VMC. Il faut installer une évacuation séparée avec une tuile à douille en sortie de toiture. La commande peut être manuelle avec ou sans temporisation soit automatique (hygro).
Au niveau alimentation électrique, ce doit être un circuit spécialisé.
Cordialement.
Dept : Loiret
tout d'abord, merci pour la rapidité de réponse et désolé pour la lenteur de la mienne ...
Je me doutais bien que c'était pas viable mon truc de fainéant ...
Bon, pour limiter le nombre de trucs vilains collés au plafond, je vais virer la bouche de la VMC et la remplacer par l'aérateur.
L'aerateur sera branché sur le même interrupteur que la lumiere de la douche par contre, j'hésite entre les 2 types suivants :
- avec hygro : pour être sur de ne plus avoir d'humidité mais j'ai peur qu'il ne se déclenche tout seul pendant la nuit
- avec tempo mais je cours le risque de laisser de l'humidité
Si vous avez un avis sur la question, je suis preneur
Merci encore pour vos réponses,
cordialement.
Re,
Face au doute, optez pour un modèle à commande hygrostatique temporisé. Type CHZ dans la plaquette :
http://www.unelvent.com/docs/vmp-aeration-ponctuelle/aerateu[...]ogue-201116035359-1.pdf
Cordialement.
Dept : Loiret
Encore plus rapide que la première fois !
Merci pour vos conseils, je pense que je vais effectivement partir sur ce genre de modèle, même si le prix est plus élevé.
Cordialement.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 17h43
Devis VMC / VMC double flux
