Poele scan 85
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.341 fois
Env. 20 message Cosnac (19)
re bon pour le probleme de la fumée il faut qu'il y es que des braises pour ouvrir la porte
mais ma vitre se norcit des le premiere allumage
donc j'aurai aimer avoir une solution car les instalateur s'en foute car le commercial es passe chez moi
j'ai un prise d'air exterieur mais je trouve que le feu es pas bien actif
De : Cosnac (19)
Env. 10 message Lanhouarneau (29)
bonjour
Possédant un scan 85 je suis votre discussions depuis le début puisque j'ai les meme souci ...surtout cette vitre qui se noircit vite .Je n'est pas de prise d'air extérieur et étant dans une maison récente de 2 ans il n'y a pas beaucoup d'air qui rentre par les orifices primaires du scan puisque j'ai une VMC du coup j'ai de toute petite flamme et le thermomètre sur mon conduit peine à aller dans la bonne plage ... a force de frotter cette vitre tout les jours j'ai chercher en vain une solution pour apporter plus d'air dans le poêle pour avoir une meilleure combustion. J'ai trouver qu'en laissant entreouvert la "casserole" qui récupère les cendres le feu gagnait en air et de très belles flamme sont apparues à tel point que le thermomètre sur mon conduit flolait la zone rouge du trop chaud , un gain de plus de 8 degrés dans ma pièce de 40m2,ce fut vraiment agréable et magnifique et de plus cette combustion m'a permit d'avoir une vitre impeccable et les vermiculites blanches comme neuve. Je suis repartis voir les vendeurs de mon poêle et il ne m'ont pas crus il veule que je fasse un test devant eux le 19 janvier a mon domicile afin de déterminer si une prise d'air extérieur serait peut être nécessaire dans ma situation.
De : Lanhouarneau (29)
merci pour ta reponse si tu peut tien moi au courant apres le passage des instalateur
De : Cosnac (19)
Env. 40 message Lorient (29)
Salut,
Voici un petit conseille pour allumer ton poele et le monter en température,
Ouvre entierement toutes les manettes de ton poêle pour un apport d'air maximum
Mets pas mal de petits bois d'allumage (bien sec) type fagot !, ensuite mets 2 ou 3 petites buches pas trop épaisse bien seche, prends 1 allume feu (évite le papier car ca encrasse beaucoup ta vitre et ton conduit), allume et surtout ne ferme pas ta porte tu dois seulement la pousser entierement sans la clencher, laisse ton feu prendre de cette maniere au moins 30 minutes minimum !!!
Quand tes buches sont réellement prises et ne son pas seulement lechées par les flammes tu pourras clencher ta porte, pour les manettes il ne faut pas obligatoirement les fermer mais apprendre à les gérer !
Laisser la casserole ouverte comme le dis "ZAMOUREUX" fonctionne mais à le désavantage de créer un phénome de forge qui va nuire à la longévité de ton poêle (trop d'air à venir par le dessous)
Bien toi en espèrant que cela fonctionne pour toi !!!
Gustavo
De : Lorient (29)
Photographe Env. 200 message Haute Saone
J'utilise la même méthode que gustavo pour allumer mon scan 85. Il faut beaucoup de petits bois et 2 allumes feu, afin que la température du foyer monte rapidement (ce qui est preconisé dans le mode d'emplois). Plus il sera chaud, plus le tirage sera meilleur. Et du coup la vitre reste impeccable.
Le scan s'apprivoise. Part contre je déplore son manque d'autonomie. L'utilisation de bûches de 25 cm est la meilleur option.
Et je n'ai toujours pas trouver comment le ramoner....
Dept : Haute Saone
Env. 10 message Nievre
Bonjour j'ai un soucis avec mon poêle à bois scan 85. Ça a fait des explosion plusieurs fois et la fumée disperse dans la maison. Aujourd'hui j'ai eu le même souci mais le joint du vitre est carrément sorti. Je m'inquiète pour notre sécurité. Est ce que quelqu'un peut me conseiller svp
Dept : Nievre
Edit, erreur message
De : Sain Bel (69)
En cache depuis avant-hier à 22h21
Devis poeleArtisan
Devis poele
