Problème appuis de fenêtre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.908 fois
Env. 10 message Nord
Je me permet de vous soumettre mon problème.
Je renove ma maison qui date 1969, j'ai constaté l'apparition de moissisure en dessous des fenêttres qui sont posées à raz du mur intérieur.
de ce fait j'ai retiré le platre avec la moissisure et je constate que le platre était posé sur l'appuis de fenêtre qui est maintenant visible.
En passant la main dessus en ce moment je constate la présence d'eau en surface.
Que puisse je faire ?
1) Appliquer une peinture à l' intérieure ou l'extérieur pour stopper cela ?
2) "habiller" les appuis de fenêre extérieur
3) ou Changer les appuis de fenêtre
Merci de vos conseil et idée.
Env. 400 message Cocumont (47)
isoler
je pense que l'eau provient de la condensation
donc isolation et ventilation
sauf si l'appui de fenêtre est dégradé et plus étanche mais c'est rare
a+
bonjour jf,
Merci de ta réponse, lorsque tu évoques ventilation, tu veux dire VMC ou autre ?
Ne faut il, avant d'isloer, retirer le patre du mur ? ou bien avoir une lame d'air entre l'isolant et le mur avec platre ?
Env. 30 message Seyssel (74)
vous avez tout simplement des infiltrations en facade la solution c est de reboucher la facade sinon sa reviendra tout le temps ou alors c'est de la condensation et il suffit de mettre une grille de ventillation sur la fenetre
De : Seyssel (74)
je dirai infiltration en façade aussi, et deuxième cas condensation : poser une vmc car les dégats sont considérable sans cela à moins de chauffer dehors !
De : Cocumont (47)
Devis rénovation de maison
