Pb avec Clavier sans fil S9000
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.709 fois
Env. 30 message Seine Saint Denis
J'ai eu aujourd'hui un souci avec mon clavier sans fils S9000.
En effet il est fixé sur le poteau métallique réceptionnant le portail tout à droite côté extérieur.
Ma motorisation se trouve à l'opposé côté intérieur et impossible de le faire fonctionner pour ouvrir le portail.
Je le démonte l'essaie à l'extérieur et tout fonctionne correctement (la pile a été changée également), je le remets et rien ne marche.
En gros sorti de son bloc fixé sur le poteau il marche lorsque je le remets il ne marche plus.
A savoir qu'il a parfaitement fonctionné pendant plusieurs mois, aujourd'hui il y a un crachin depuis ce matin, est-ce-que cela pourrait être la raison en supposant qu'il devait capter moyennement avant d'auatnt plus que je n'ai pas d'antenne.
Si quelqu'un pourrait m'éclairer ..
A moins que je doive re-paramétrer tout mais cela m'étonne car je l'ai sorti plusieurs fois et à chaque fois il marchait.
J'ai oublié de préciser que les télécommandes fonctionnent sans problème
D'avance merci
Dept : Seine Saint Denis
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Ça fait 3 ans que j'ai quité le réseau, il a peut être évolué depuis, mais à l'époque on refusait de le vendre car c'etait une grosse mxxxx.
À la rigueur tente avec une antenne mais ne perd pas trop de temps avec ce produit.
Salutations
Ah bon ?
Et c'était quoi principalement le pb ? car dès que je l'éloigne de l'angle il fonctionne bien (enfin pour le moment).
Le souci c'est que le signal a l'air faible.
Je vais peut être tenter l'antenne cela ne sera pas une énorme dépense.
Sinon tu crois que je dois changer de clavier pour un filaire ?
Car j'ai qd même l'utilité d'avoir un clavier extérieur (le portail est ma seule entrée).
Sinon je dois avoir des câbles ptt 298 en attente dans mon poteau mais je ne sais pas si je peux connecter un clavier ou contacteur à clé dessus.
Merci de m'avoir répondu aussi vite.
Le premier pb était la consommation de pile, l'autonomie était de 3-4 mois, ensuite la fiabilité. Si le pb était radio, par ex polution, tu aurais le pb avec tes télécommandes.
Je te recommande de ne pas faire d'essai avec une antenne ce sera déjà ça d'économisé. Tu peux faire un test en mettant un morceau de fil (par ex du 1,5 rigide), de 17 cm je crois pour du 433 mhz, sur le bornier de l'antenne (la borne de l'âme pas celle du blindage).
Avec des fils PTT pas de soucis, 2 fils sont nécessaires entre le clavier et l'ampli dans le moteur, de plus avec 1 seul ampli tu peux mettre 2 claviers.
Salutations
Donc si j'ai bien compris je dois relier le com et le NO du contacteur à clé(SET E par exemple)au 2 et au 7 de ma motorisation BX 246.
Et le cable ptt 298 suffit c'est cela ?
Qu'entends tu par ampli ? la carte électronique ?
Merci bcp Tioneb pour tes réponses tu es vraiment une bénédiction pour les gens comme moi avec ta connaissance des motorisations.
Merci encore
Un digicode came est composé de 2 références:
Le clavier, s6000 encastré ou s7000 applique
L'ampli, une électronique chargée de décoder le signal du clavier. S0001 1 fonction, s0002 2 fonctions
Entre l'ampli et et le clavier 2 fils
Entre l'ampli et l'électronique du moteur 2 fils pour l'alim et 2 fils pour le pilotage ( si 1 seule fonction). Soit 4 fils (mais si tu es court en fils on peut rester à 3 fils).
Pour le pilotage ce sont les borne 2 et 7 qui sont utilisées comme le sélecteur.
Salutations
D'accord.
Excuse moi de ne pas avoir été clair mais lorsque je parlais de branchement je sous entendais d'utiliser un contacteur à clé type SET E et non un digicode.
Si j'ai bien compris je peux relier le com et le NO du contacteur à clé au 2 et au 7 de la carte du moteur et c'est tout?
Je n'aurais qu'à remplacer le S9000 (que je placerai côté intérieur de la maison histoire de l'utiliser) par un contacteur à clé SET E.
Pas de soucis
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 01h01
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
