Isolation intérieure d'un mur en pierre de 50
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.434 fois
Env. 10 message Nancy (54)
Bonjour à toutes et à tous,
J'aurais besoin de conseils ou/et de retours d'expérience de la part des membres de ce sympathique forum
L'interrogation est la suivante : quel serait le meilleur moyen d'isoler environ 100m² de murs en pierre calcaire ?
Il s'agit d'une ancienne ferme rénovée en appartements, mais non isolée, il n'y a pas spécialement de souci d'humidité dans les murs à cette heure.
Novice sur le sujet de la rénovation, je me suis mis à lire vos forums ainsi que ceux d'autres sites, et comme je suis sensible au gaspillage de l'énergie ma première conclusion est de mieux isoler, la solution d'isoler en intérieur semble la plus envisageable (je n'ai pas encore déménagé et cela éviterait les pertes de temps du permis de construire lors d'une isolation extérieure).
L'artisan que j'ai contacté me propose de placer une isolation de type polystyrène extrudé suivi d'une plaque de BA13 le tout monté sur rail métallique, ce qui ferait environ 13cm (12cm de PE, et 1cm de placo), mais après avoir lu plusieurs avis intéressants sur le sujet, j'ai des doutes quant aux problèmes d'humidité et d'inertie qui pourraient être engendrés par une telle isolation, et je n'aborde pas le sujet des ponts thermiques créés par les rails ...
Je suis plutôt tendance "écolo", je ne parle pas de politique mais d'art de vivre, càd participer le moins possible à la pollution de notre chère Terre ... j'ai vu dans les solutions alternatives les matériaux type laine de bois + chanvre (type isonat+ etc) mais je ne sais pas si cela serait plus viable ...
Les murs sont d'après mes infos composés de :
- 50 cm de pierres calcaire (qui avaient tendance à se transformer en salpêtre avant une première rénovation en 1990)
- environ 1.5cm de crépi "spécial murs en pierre" sur l'extérieur
- un BA13 posé en intérieur, avec un vide d'air de quelques cm entre le mur d'origine et le placo
Quelles solutions les plus viables verriez-vous pour ce problème, en considérant le coût, l'impact écologique, et une perte minimale d'espace intérieur (je ne suis pas à quelques cm près si cela crée un réel mieux) ?
Merci par avance pour vos réponses éclairées.
De : Nancy (54)
bonsoir
primitif mais efficace colle un complexe de doublage directement sur le placo existant
assure si possible une légère ventilation vers l'extérieur de la lame d'air actuelle entre le mur et le placo existant
prévois qlq trapes de contrôles pour pister les éventuelles remontées humides
a+
Bonsoir JF,
Merci pour ta réponse,
Qu'entends tu par 'complexe de doublage' ? As tu des références ou des marques à citer, si bien évidement ce n'est pas hors-charte ?
La ventilation est effectuée via le toit à cette heure, l'air chaud montant au toit effectue une sorte de ventilation d'après ce qui m'a été dit, la battisse comporte 2 étages construits de la même façon.
L'appart à rénover est au RDC, et celui du dessus est identique mais récemment isolé en BA13+polystyrène 12cm (je crains pour lui et pour le mien à terme).
De : Nancy (54)
bonsoir
lui ne craint pas grand chose, l'humidité vient du sol
un complexe de doublage c'est de l'isolantsur lequel on colle une plaque de plâtre ba10
faut trouver un isolant efficace pour ne pas manger trop de place
par exemple un th32
mais nous sommes bien clair tu as actuellement une lame d'air ventile ou qui va l'etre entre ton mur et ton placo pas uniquement la piece
a+
bonsoir
par exemple un th32
a+
Env. 30 message Seyssel (74)
bonsoir le probleme du polystirene c est que les souris adores sa et la laine de verre et interdite aux etat unis et en allemagne juger cancerigene voila pour le coter ecolo
De : Seyssel (74)
Afin d'en avoir le coeur net j'ai fait un trou avec une cloche dans le placo, la lame d'air est moins importante que ce que je pensais (elle fait environ 1cm), par contre il y a pas mal d'air qui semble passer (je sentais un courant d'air en mettant ma main devant le trou) et le mur est recouvert d'un espèce d'enduit ciment.
Le carton du placo était sec (il est coté lame d'air) alors qu'il pleut depuis un bon moment dans la région.
Donc, l'humidité semble ne pas s'insérer entre le mur et le placo, par contre je ne sais pas trop comment est l'intérieur du mur du fait des 2 enduits qui le recouvrent.
Cela fait une 20aine d'années que les travaux avaient été faits.
Pour ce qui est du TH32, ça me semble un peu léger comme isolant, je partirais bien sur du homatherm (sur les conseils d'un ami qui rénove des maisons de ce genre en bretagne) car 100% naturel, présente un R de 3.18 pour 12cm, a des propriétés de perspiration, et permet d'être enduit directement à la chaux.
Qu'en penses-tu ?
De : Nancy (54)
Oui keke74910, j'ai déjà banni ces 2 matériaux de mes choix possibles, en partie pour les raisons que tu cites.
Merci tout de même pour ton commentaire
De : Nancy (54)
En cache depuis hier à 12h07
Devis rénovation de maison
