Escalier beton sur plancher vide sanitaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.679 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
bonjour
mon vide sanitaire est en plancher hourdis polystyrene 150kg de charge ,
est il possible de poser un escalier beton sur ce plancher a un endroit ou les poutrelles font 4m de longeur posé a 1/3 de ces poutrelles
j'imagine que l'on va me dire non ...mais quel en serait les risques reel
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 500 message Gers
Bien vu c'est NON
Un escalier béton c'est très lourd donc il y aura surement un affaissement du plancher (il va baisser de quelques centimètre) et éventuellement un effondrement du à la rupture d'une poutrelle.
Avez vous réfléchi à un autre type d'escalier plus léger ou repris dans les murs environnants?
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
je ne peux pas le reprendre dans les murs
c'est un escalier droit
je vais percer ma dalle et mettre des etais en dessous Happy
Vous voulez dire faire une fondation et mettre des poteaux.... Mellow
Dept : Gers
je plaisantais
je vois pas comment je ferai une fondation dans mon vide sanitaire
il faudrait percer etre 2 poutrelles ...
Tout est faisable.... ça dépend des moyens Biggrin creuser dans un vide sanitaire à la pelle et à la pioche c'est faisable.Sleep Il ne faut pas couper les poutrelles, il faut juste casser la dalle de compression et les hourdis puis couler un renfort depuis la fondation jusqu'au niveau de du dessous de la première marche.... Facile à dire mais pas facile à faire W00t surtout si vous avez 50cm de hauteur dans le vide sanitaire
Dept : Gers
Bloggeur Env. 50 message Nord
Bonjour ultraxa,
As-tu trouvé une solution pour ton escalier en béton.
en effet, j'ai le même souci que toi. Merci
Ça date ce post!!!,, finalement j ai fait faire un belle escalier en bois chene
Et je ne regrette pas car c est plus esthétique
Plus facile à réaliser , en beton , c est toujours plus délicat d être au mm pres
Et en plus il faut le couvrir
J en ai eu pour 3000ttc
Le dosage du béton
Le dosage du béton
